K: 5 juhtmega lambda andur.
yamu660
Auto: VW CRAFTER 2,0 120kw (Tööl) ja VW POLO CROSS 1,9 TDI,
Lugemata postitus Postitas yamu660 »
Küsimis siis selline, et kas keegi on otsinud alternatiivi sellele? St, et ei peaks poest ostma ligi 2,5 kilo eest originaal osa, kas on leitud odavam viis selline andur saada?. Mootoriks 00a, 1,6l ja 77 KW.
Mafeikin17
boschi omad pidid kõigeparemad olema seda ma tean ainult
Tänatud: 134 korda
noh saad selle univ. vb odavamalt,aga v6id sellega puusse panna et soft ei hakka tunnisttama ja lippad poodi ikka orig.ostma.www.h2.ee ja telli tootekoodi j2rgi,hinnaks kuskil 2100/2200 eestlast.alla selle ei leia originaali kuskilt.endal ka sama mure vaevamas ja ainult originaali poole vaatan.
Corra
Ise ostsin hiljuti NGK lambda, 5 juhtemaga ja läks kuskil 800.-. Ostsin autoekspedist. Ainuke tegemine oli see, et vana juhe katki lõigata ja uue lambda otsad vana pistikuga ühendada, karbis muidu kõik kraam olemas selle jaoks.
[Muudetud: 30-8-2009 Corra]
yamu660
Oskab veel keegi mingit asjalikku nõu anda.
