G3 probleem puhuriga.
-MarT-
Lugemata postitus Postitas -MarT- »
Tere probleem selles siis ,et ei puhu sooja ainult külma ja ei sa suuna kuhu peaks puhuma õhku kas klaasile, jalgadele või juhile. Aidake külmad ilmad tulemas ja aknad kippuvad uduseks jääma hoomikuti, sest ei sa õhku suunata klaasile. Tegemist Vw golf III.
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
Raido
Telefon: 53657732
Auto: Multivan T5, Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas Raido »
ütle, mis autoga tegu ka
T.P.
Lugemata postitus Postitas T.P. »
Assumtion is the mother of all f***up's.....
et kliima, kondinsioneer, manuaalne? vähe täpsem info ja saaks vast kuskilt otsast aidata.
-MarT-
Manuaalne ikka.
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Ilmselt trossi k6rid lahti tulnud, v6ta ära iluv6re nupude ümbert, keera kruvid lahti, liiguta alla ja t6mba natuke välja, nüüd vaata kas trossid ja k6rid on kinni.
-MarT-
Asja vahetasin selle 3 nuppuga konsooli ära sooja ei puhkunud ei vanaga ega ka uuega. Aga vaatada võin ega need lahti pole.
Raiq
Auto: Golf3
Kontrolli et just k6rid on kinni, muidu tross liigub koos k6riga ja klappide liigutamist ei toimu.
-MarT-
No käin vaatan ära et kõik oleks kinni.
-MarT-
Sellega tundus kõik korras olevat. Kas võib äkki millegis muus veel viga olla?
Raiq
Auto: Golf3
Kas soendus radikas läheb soojaks? Katsu käega mootori poolt l6dvikuid mis lähevad soendus radikasse, m6lemad peavad olema enamvähem sama kuumad.
T.P.
-MarT- kirjutas:Sellega tundus kõik korras olevat. Kas võib äkki millegis muus veel viga olla?
Pooleldi rase ei olda....
Eeldatavasti siis jah 2 viga - 1) va trossid ehk klappide liikumine ja 2) soojendusradikas. Soojendusradika puhul läbipesu abiks.
Kontrolli palun va trossid ka veelkord üle.
T.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Kuna olen soojendusradika vahetuse üle elanud ,siis küsiks kas autol termotronic süsteem?Seal juhib sooja ja külma õhu liikumist elektrimootor.
Vastaks veel kunagi olnud teemale:midagi piniseb raadio taga.Tegelikult on raadio kõrval võre taga väike ventilaator,mille abil mõõdetakse salongi temperatuuri
-MarT-
Selle termotronicu kohta ei oska täpselt öelda kuidas ma selle välja uurida saaks kas on või ei ole?
Wizard
Auto: g4 variant `05
thermotronicul on temperatuuri kraadid ka peale kirjutatud selle sooja/külma nupu ümber + loomulikult kiri thermotronic
Br.
