G3 pardatsoki avamine?
marx001
Telefon: 56791733
Lugemata postitus Postitas marx001 »
Probleem selline, et pardatsoki avamis süsteemil läks miskit katki (tundub, et mingi vedru purunes), sest avamis käepide küljes, aga liigub täitsa vabalt ja pardatsoki ei ava.
Kuidas saab pardatsoki ikkagi lahti teha? Tean, et kui see käepide ka küljest ära siis annab kuhugile sinna vahele miskit surudes seda lahi teha, aga kas selle käepidemega ka veel oleks miskit võimalust
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 21:28, muudetud 1 kord kokku.
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
marx001 kirjutas:Tean, et kui see käepide ka küljest ära siis annab kuhugile sinna vahele miskit surudes seda lahi teha
Täpselt nii sain endal lahti ! Siis ostin ja panin uut avamis süsteemi mingi 150-200 krooni eest Forssis.
marx001
Telefon: 56791733
aga kas mingit muud võimalust pole ilma, et peaks käepideme küljest murdma
ehk, kui käepide terveks jääks annaks seal ka midagi parandada
keerasin pardatsoki ka poltidest lahti ja hoidma jäi vaid see lukustus süsteem, kuid ei saanud aru täpselt kuidas see lukusti seal kinni hoiab seda, kas seda kaudu ei anna kuidagi avada?
CHORT
Parandada seal eriti ei õnnestu ! Minul näiteks läks just selline jupp katki ,mis vajutas seal lahti - aga see oligi käepide osa .
Igaks juhuks vaata venekeelses vw foorumis :
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph" onclick="window.open(this.href);return false; ... pic=107567
axs
Auto: Golf 3 GTI '93
Lugemata postitus Postitas axs »
Luugi avamise kohta tegin kunagi teema
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php?tid=45752
Seletusest sain aru, et katki on seal see tüüpiline asi. See lingi küljes olev hoob, mis luku lahti surub.
Minul läks see sama katki. Parandamiseks kasutasin terase riba ja epot. Valasin riba sinna ilusti sisse ja nüüd pole enam hirmu, et katki jälle tõmbaks.
Kui asja kätte saad, siis peaks juba peale vaadates näha olema, kuidas parandada saab.
Loodan et oli abiks.
Neegripoiss
Lugemata postitus Postitas Neegripoiss »
Tüüpilne asi jah. Lahti sain mina kõik tervelt järgmiselt: Võta kindalaeka all olev "riiul" ära, seejärel keera kindalaegas poltidest lahti ning saad laeka nii palju välja tõmmata kui laeka valgustuskaablid lubavad ning seejärel saad avamismehhanismi vastaspoole tagantpoolt näpitsatega lahti keerata. Jõudu tööle!
axs
Minu auto puhul on laegas seestpoolt veel kahe kruviga kinni. Ainult poltide eemaldamisega ei saa laegast kuidagi kätte.
CHORT
axs kirjutas:Minu auto puhul on laegas seestpoolt veel kahe kruviga kinni. Ainult poltide eemaldamisega ei saa laegast kuidagi kätte.
minul kah
Neegripoiss
Huvitav, ei vaadanud nii tähelepanelikult, ehk olid kuskil midagi puudu? Ei tundunud küll.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
golf 3 selle käevärgi vahetus läks meil (uki-mann. - mina ) mingi 4 minutit vist ?
rohkem aega läks lapiku kruvika otsimise peale..
nii
pardatsok on kinni, ning mine forssi ja osta uus link.
vana eemaldad nii, et võtad lingi, tõstad üles...
tõsta veel ! ja murra ära !
siis võtad lapiku kruvika..
näed seal taga pendlit mis vajutamisele reageerib, tee seda ja pardatsok avaneb..
kruti lahti see 1 või oli 2 kruvi mis luugi küljes, vastaspool lingile on, siis eemalda esimene plastik (luugi seestpoolt)
ja siis teine (luugi väljaspoolt)
ja ongi sul link käes.
kokkupanemine uue lingiga vastupidises järjekorras :)
mul võis ka midagi puudu jääda kuid loodan, et maha ei lööda :)
[Muudetud: 5-9-2009 RKsilver]
marx001
Telefon: 56791733
axs kirjutas:Tere
tänud õpetuse eest, sain lahti luugi, nüüd peab vaatama kuidas parandatud saan selle
