'90 aasta Jetta 1,8
Kongas
'90 aasta Jetta 1,8
Lugemata postitus Postitas Kongas »
mure see et soojaks minnes sureb ära. Samas kaob ka säde. Siit küsimus, et kas kellelgi oleks kommutaatorit korra laenata, et saaks teada, kas mure on selles. Asun Tallinnas Kadaka tee 72a, number 56 215 722
Abistajat ette tänades,
Kongas
Kongas
Mure siis ikka sama, kui soojaks läheb hakkab puterdama ja sureb ära. Peale seda pole enam sädet. Kui seisab mingi aeg, siis hakkab uuesti tööle. Kas keegi on samasuguse murega kokku puutunud? Kommutaatoris asi pole. Kas asi vöib olla hallianduris mis on jagajas???
[Muudetud: 31-8-2009 Kongas]
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kui säde ära kaob, siis proovi Halli anduri pistiku 0-klemm (seal oli +, - ja 0; mäletamist mööda oli see seal kuskil kirjas ka) korraks massi ühendada ja vaata, kas saad pooli otsast sädeme kätte. Kui jah, siis Halli andurit/jagajat vahetama; kui ei, siis tuleb el. süsteemis edasi kaevata.
Kongas
et siis korra ilma süüteta massi ühendada ja siis proovida?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Ei, ikka süüde sees.
