rihmavahetus
rihmavahetus
mure, siis selline, et sai vahetatud rihm ja kõik märgid olid paigas aga tekkis mõttemoment mootoril pööretel 2200-2800 . Ja kas on vahet mis märgid ennem paika pannakse, et pakendi juhendil oli ka nagu kirjas A, B, C, et siis oleks pidanud kõige pealt paika panema pearulliku väntvõlli otsas, siis nukkvõll ja lõpuks süüde ja muidugi panin ka käigukastis hooratta märki. Autoks Vento 1.8 55kw 1993 a
Kõik on õige aga kes ütleb, et sul enne olid kah märgid nii nagu peab. Parasiitvõll ei pea olema täpselt märgis, küll aga süüde tuleks panna ikka peale rihmavahetust õigeks. Parasiidika märk on selleks, et oleks lihtsam süüdet otsida kui oled "algaja isetegija:fake sniffle:".
Edu.
[Muudetud: 31-8-2009 vibla]
Edu.
