Golf 2-le 4 tulega esivõre?
vwgolf86
Auto: VW GOLF VARIANT 2016a.1,6 81kw ,GOLF 4 VARIANT 66kw
Lugemata postitus Postitas vwgolf86 »
Tere vw huvilised
mul selline küssa kas oskab keegi aidata kas golf 2-le oleks võimalik panna 4 tulega esi võre praegu 2 tulega ja stange küljes olevad udu tuled segavad pesemist ja talvel lume pühkimist MIS SOOVITATE ja kui võimalik siis kus hankida lammaris väga vähe golfi osasid
TÄNUD
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
Corra
Need sobivad 1:1'le. Ainuke asi, et kui 4tulega võre saad, siis pead sinna sisse ka kaugtuled leidma, kui neid seal juba olemas ole.
Ürita oma tekstis ikka komasid ja punkte ka kasutada.
Võre võid saada siit samast foorumist. Pane kuulutus Varuosade rubriigi alla.
[Muudetud: 2-9-2009 Corra]
vwgolf86
aga miks vaja kaug tuled panna need ju praegu olemas?????
vwgolf86
kuidas need sisemised tuled kinnitatakse, kere küljes peavad olema mingid kohad ka või tuleb ise leiutada võre käib ju lihtsalt ette
Corra
No kui sul on need kaugtuled olemas mis sinna võre külge kinnituvad, siis ei pea neid otsima, aga kui mingid suvalised udukad sul on, siis pead ikka võrele vastavad tuled leidma. Tuled käivad võre külge.
