Palju õlivahetuseni km.
Kirs
Auto: Passat 1.9TDI 74kw Audi 80 1.8
Lugemata postitus Postitas Kirs »
Kas Passatil 2001 saab vaadata palju õlivahetuseni km-reid.Peaks ju 2000km. enne näitama hakkama.Kilomeetrite järgi peaks nagu vahetus olema, aga ei näita.
joosep666
Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Lugemata postitus Postitas joosep666 »
Mul hakkas näitama kui oli 3000 km. õlivahetuseni. Aga seda ei tasu alati uskuda sest tihti kui vahetatakse kuskil nurga taga siis seda ei nullita või nullitakse hiljem kui vilkuma hakkab jne. Kindlam ikka odomeetrit uskuda. Kui ise oled seda nullinud õlivahetusel või esinduses siis on teine asi.
[Muudetud: 8-9-2009 joosep666]
tarmi20
Telefon: 5587451
Auto: G4 1,6 2001a; Toyota Avensis 2.0TD 1999a; Nissan Primera 2,2td 2003a; Volkswagen Bora 2.0 85kw 2002a; Volvo S60 2,4 103kw 2002a; Skoda Octavia 1,9 66kw 4WD 2000a.
Lugemata postitus Postitas tarmi20 »
joosep666 kirjutas:Mul hakkas näitama kui oli 3000 km. õlivahetuseni. Aga seda ei tasu alati uskuda sest tihti kui vahetatakse kuskil nurga taga siis seda ei nullita või nullitakse hiljem kui vilkuma hakkab jne. Kindlam ikka odomeetrit uskuda. Kui ise oled seda nullinud õlivahetusel või esinduses siis on teine asi.
mul ema autol sama jama(vilgub) aga kuidas nullitakse?:(
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
tarmi20 kirjutas: mul ema autol sama jama(vilgub) aga kuidas nullitakse?:(
LongLife hooldusvälp on nullitav arvuti või vastava seadme abil. Mitte LongLife välba nullimiseks (läbi näidikute bloki) peaks siin foorumis juba juhiseid olema küllaga.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Muide paistab, et vähemalt osadel VW'del on võimalik hoolduseni jäänud läbisõitu ja töötunde näha.
Variant 1:
- võti süütelukust välja, hoia all "trip reset" nuppu 3 kuni 5 sekundit.
Variant 2:
- võti peab olema süütelukus, süüde väljas hoiad "trip reset" nuppu all
Oletatavad variandid mis võivad fungata on , et süüde peab sees olema. Pole jõudnud veel oma masina peal proovida lihtsalt :smirk:
EDIT: Minu 2004.a. Passatil ei õnnestunud nende võtetega midagi ette manada .. ja pole ka vaja .. ta juba karjub et 2800 km järgmise hoolduseni :lol:
[Muudetud: 10-9-2009 4ratast]
