Vw Vento 1,8 66 kw 0-100 km/h 24 sek ..
Võulkswaagen
Lugemata postitus Postitas Võulkswaagen »
Et selline asi on küll natuke vale. Veel on vahepeal selline asi, et kui on külm öö olnud siis hommikul käima pannes esimesed 5 minutit kuni mootor veel külm liigub väga hästi kuid kui temp. seier tõusma hakkab kaob jõud ära
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
mul ka mingi taoline nuss aga 100 ni kiirendab siiski normaalselt.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Pöörame tähelepanu asjaolule, et avalikus foorumis võiks siiski suheldes jääda mõistuse piiresse ja ebatsensuurseid väljendeid mitte kasutada.
V1rus
Lugemata postitus Postitas V1rus »
Võulkswaagen kirjutas:Et selline asi on küll natuke vale. Veel on vahepeal selline asi, et kui on külm öö olnud siis hommikul käima pannes esimesed 5 minutit kuni mootor veel külm liigub väga hästi kuid kui temp. seier tõusma hakkab kaob jõud ära
pakuks välja et tehke oma saanid korda siis esialgu vahetada nt küünlad jagajakaan rootor küünlajuhtmed bena filter ja õlid ja siis vaadake edasi.
ja se soojast peast jamab võib tempi anduri viga olla kuna aju arvab et mootor on koguaeg külm ja kui soojaks läheb annab ikka sama segu mis külmale mootorile
kas sul bena ei võta kahtlaselt palju se auto ?
Võulkswaagen
Jah võtab küll.. täispaagiga saan linnas sõita u 350 km
T6nis2
V1rus. ...tehke oma saanid korda. Küsitaksegi ju selleks,et keegi nõu annaks. Jutu lõpp ühtib minu arvamusega.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Siis ju viga nagu leitud, lambda ja temp. andur. Enda Passatil olid need esimesed asjad mis vahetusse läksid, kui enam ei saanud lennuväljal 130 kiirendatud.
Võulkswaagen
Saab need omal jõul vahetatud või peab töökotta minema ?
woody
Tänanud: 53 korda
Temperatuuri anduriga vast ei teki probleemi ja ka lambdaga mitte, kui käed osavad. Lambda tahab jootmist ja kanalit, kus vahetada. Muud hullu ei midagi. Ja veel vaata oma küttefilter ja õhufilter ka järgi.
jyrks
Auto: G3 vr6, Bmw 525 IX
Lugemata postitus Postitas jyrks »
Minu arust ei tohik lambda jootmist vajada, kui ostad korraliku lambda.
Seda odavat pole mõtet osta see nii või naa kiiresti õhtal.(ja seda odavat vaja joota kuna sellel ainult juhtme otsad küljes)
woody
Tänanud: 53 korda
Jah ja kes karanteerib selle, et see kallim vastu peab, seda enam, kui mõlemaid toodab tegelikult üks tehas??? Jah, kui ostad Walker tüüpi asja, siis ehk. Aga Boschi toodang tuleb sama mis tehastes peale läks. Vähemalt kataloog annab nii a kui ka b osa sama. Hind teine ainult pea kaks korda.
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Selle auto a temp. andur kaalub kõvasti rohkem, kui b osa andur. Näiteks :cool:
Arbeitsmann.
