passat 1.9tdi 85kw automaatkastil ei saa parkingut maha
Siuke jama et ei saa vahel hommikuti käiku sisse, s.t parkingu pealt ära, kui pidurit vajutada siis nagu kustub kasti paneelil see jala märk ära aga kui nuppu vajutada hakkab põlema ja ei saa kangi liigutada. Kas sellel peaks kuskil mingi lüliti olema mis seda kontrollib, piduripedaali all? või kuskil seal käigukasti pool?
just just, ilmselt tahab piduripedaali lüliti vahetust, mis on väga palju levinud tüüpviga uuemate VAG autode puhul.
Käiguhoova juures on solenoidklapp mis lukustab kangi parkimiseks ja seda solenoidi juhib just see sama piduripedaali andur, mis asub kohe piduripedaali küljes, üleval pool ja on 4 klemmiga
tobimarg
- Tänanud: 150 korda
- Tänatud: 39 korda
Mina näiteks sain nii lihtsalt asja korda, et võtsin korra piduripedaali lüliti välja, vaatasime tõtt lülitiga mingi 5 sekundit, panin lüliti külge ja kõik toimis. Ju ei liikunud lüliti siis kogu oma ettenähtud amplituudis ja ei lülitanud ka seetõttu. Loomulikult ei saa garanteerida, et sina nii lihtsalt pääsed.
