G III mootori probleem
hendri32
Auto: VW Golf III 2.0 85kw
Lugemata postitus Postitas hendri32 »
Häda selles, et sõidu ajal käis nõks läbi ja siis hakkas hoog raugema anna gaasi palju tahad, lõpuks jääb seisma ja sureb välja. Siis kohapeal käima pannes ja tuuritades läks nagu üle ja siis sai jälle natsa sõita, siis sama häda.
Lõpuks kaks pütti ainult tööle jäi. Kõtet samas peale nagu tuleb ja sädet ka on aga ikka töötab ainult kahe silindriga, vahepeal kui ühel mittetöötaval võtta piip maha siis võtab kolmanda ka järgi.
Auto ise Golf III 2,0, 85kw
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Kas säde äkki pisut nõrgaks ei jää? Sinu jutu järgi järeldaks, et äkki on kas jagaja halliandur must, või süütepool õhtal. Sest rõhu all töötavad küünlad teistmoodi. Proovi esijalgu süütepool ära vahetada ja siis ka küünlad ja juhtmed, äkki aitab.
Päikest!
hendri32
Mis asi see jagaja halliandur on ültsegi?
tarmi20
Telefon: 5587451
Auto: G4 1,6 2001a; Toyota Avensis 2.0TD 1999a; Nissan Primera 2,2td 2003a; Volkswagen Bora 2.0 85kw 2002a; Volvo S60 2,4 103kw 2002a; Skoda Octavia 1,9 66kw 4WD 2000a.
Lugemata postitus Postitas tarmi20 »
hendri32 kirjutas:Mis asi see jagaja halliandur on ültsegi?
Tegeleb see asi jagajas kontakti andmisega kommutaatorile ja see edasi annab matsu süütepoolile, et tekiks säde. Ta on sama mis jagaja kontaktid, kuid elektroonilisel moel.:info:
hendri32
Tuli välja, et küünad küünald olid ära millegipärast tahmanud, seda et osatud öelda, et miks ta ära tahmas küünlad. Aga peale küünalde puhastamist töötab praegu vähemalt, kui kaua ei tea
