Helisüsteemi vahetamine Golf 3-el?
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Jutt käib teoorias kuna pole hetkel resurse vahetada aga mõte oli selline et kogu süsteem välja vahetada + veel bassid jne.. Tean et golf 3-el on ka armatuuri tweeterid, mis nondega saab teha kas on sinna mingeid aftermarket tweetereid paigaldada vms... Et siis palun abi!
Jutt tundub segane aga loodan et saite aru.
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:01, muudetud 1 kord kokku.
greenkamikaze
Lugemata postitus Postitas greenkamikaze »
osta mingid komponent kõlarid, ehk siis komplekt kõlaritest kus on uste sisse käivad kõlarid koos armatuuri käivate twiiteritega ja kui tahad viska pagassi üks bassikõlar ka ja olemas.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Aga kas need tweeterid on juba sellise pesaga nagu golfil on või pean kuskile lisaugud puurima ja stock kõllid lihtsalt lahti ühendama
greenkamikaze
ostad mingid komponentkõlarid ära, seal karbis on kõik vajalik olemas et need lihtsalt autosse panna, ei pea sa midagi puurima ega saagima, vb. lõikad lihtsalt need tweetereid hoidvaid plastmass ribasi lühemaks ja vsjoo, siin pilt kogu komplektist.
http://chce.to/content/martelka/big." onclick="window.open(this.href);return false;.%7 ... 4BA%7D.jpg
Naksitrall
Auto: VW MK3
Lugemata postitus Postitas Naksitrall »
greenkamikaze kirjutas:osta mingid komponent kõlarid, ehk siis komplekt kõlaritest kus on uste sisse käivad kõlarid koos armatuuri käivate twiiteritega ja kui tahad viska pagassi üks bassikõlar ka ja olemas.
Palju see keskmiselt kõik kokku maksaks?
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
Täpselt nii palju kui head sa tahad....saad kätte mõnesaja krooniga või ka mõne tuhandega
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Aga nüüd igavusest tuhnisin netis ja äkki keegi oskaja oskab öelda nende komponentide sobivuse
__________________________________________
Makk
DEH-6100BT
Eesmised kõlarid
TS-e 170Ci(komplekt)
Taga ukse kõlarid
TS-E 130Ci
Ovaalid pagaasniku kattel
TS-A6904I+võim PRS-D420
Pagaasnik
Võim GM-D8400M + woofer TS-w258D2
PS kõik on pioneeri toodang
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Aga pane peale siis, tundub suht asjalik helisüsteem olema.
Kõik oleneb kuidas kõlarid panna.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 200 korda
Aga kas eesmistele ja tagumistele ustele ei peaks äkki võimu panema? Minuarust jääb nagu lahjaks.
woody
Tänanud: 52 korda
Vabalt võid panna, seda vähem makk koormust saab ja ka helipilt tuleb üldkokkuvõttes hea.
Mine “Audio ja video”
