Karteri vahetus G2-hel
martinto
Lugemata postitus Postitas martinto »
No nii tülitan teid, siis sellise murega, et ei saa oma G2-hel nelja karteri polti kinni:( Need asuvad käikari poolses otsas ja ei pääse kuidagi ligi, üks neist on täpselt pooltelje otsa taga kuhu vaevu mahuvad näpud vahele. Lahti sai keeratud ühe painduva padruni pikendusega, aga kinni ei saa kuna hooratas jääb ette ja poldid lähvad viltu sisse. Äkki kellegil on pakkuda mingit eriti peenikest toru võtit või mõnda suurepärast ideed:)
Ette tänades
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
tigekala246
Lugemata postitus Postitas tigekala246 »
üks variant on selline, et kui polt padruni sisse ära kaob, pane pesa põhja mutter.
muidu üks hea võti on veneaegne lada 10/8 vänt, tollega ideaalne karteripolte/mutreid keerata, suhteliselt peene varrega jne
martinto
Poldil on vastav krae olemas, et ta padruni sisse ei kaoks:)Tuleb otsida siis mõni LADA mees ja teda natuke piinata.
Aga äkki vahelduseks kellegil veel mõni idee?
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Algust tõesti näppudega keerata ei anna?
Arbeitsmann.
martinto
Ei anna, seal on karteri kõige madalam koht ja käikari korpus jääb ka ette. Sinna sisse on tehtud ka väikesed süvendid kuid minu meelest täiesti valedesse kohtadesse. Ja mudugi on hooratas ka ees:(
Uki
Telefon: 5209023
Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Lugemata postitus Postitas Uki »
Olin ka ise sama probleemiga hädas kunagi Golf 2'l karteripõhja vahetades. Mina keerasin poldid nii kinni, kui sain, siis sõitsin lähimasse remonditöökotta, kus keerati 2 minutiga need kinni.
German engineering in the house...
martinto
Kas Mõni inimene oleks nii hea ja paneks sellest LADA 10/8 vändast pildi. Keegi minu tuttavatest LADA meestest ei tea millest ma räägin:(
Või on kellegil siit foorumist seda laenata?
[Muudetud: 22-9-2009 martinto]
