Roolivõim ei tööta
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Roolivõim ei tööta
Lugemata postitus Postitas freeser »
Küsimus siis selline, et autol on peal roolivõimendi mis ei tööta. Autoks golf2 1,6td 51kw. Kuskil 3000rpm-i pealt läks rool kergemaks kui muidu aga polnud ikka see mis peaks, alla 3000rpmi on rool raskem kui ilma võimuta golfil. Milles võib asi olla, et ta nii teeb? Sai proovitud teist pumpa mis oli olnud töötaval autol aga ei muutunud midagi isegi raskem oli rool, pump mis peal on käib raskemini ringi kui käis see teine. Mingi vend rääkis seda, et sellel diislil ei saagi seda tööle, et pöörded ei istu vms. Kas oleks mõtekam see roolivõimu süsteem minema visata ja panna peale ilma võimuta latt või annab seda kuidagi tööle saada?
freeser
Telefon: 5176554
üles
winterboy
Lugemata postitus Postitas winterboy »
ma kaltlustan et kusagil võib olla mingi ummistus või midagi.
proovi läbi peata kogu süsteem ja ma olen kuulnud et kuskil pidi ka olema mingi filter selle jaoks aga selles ma ei ole kindel.
aga uus õli pane sisse
RandomHero
Lugemata postitus Postitas RandomHero »
Ma sain vanal autol korda nii kui võtsin pumba maha, puhastasin ära ja uue õli sisse. Kuna mul õiget õli ei olnud võtta, siis lasin sigulile mõeldud käigukasti õli sisse ja töötas laitmatult :blush:. ummistus oli tekkinud, mingisugune savi taoline aine
