sõbra jettal 90a. tulede probleem
-marx-
Lugemata postitus Postitas -marx- »
nimelt lakkasid pooltuled töötamast ükspäev ja täistuled
ei jää peale enam, kui lülitist lülitada. nuppu peab peal hoidma, et nad töötaks.
ise pakkusin, et äkki mingi relee kaitsmeplokist on läbi kärssanud, aga oma golfi pealt vaatasin ja ükski relee, kui ära võtsin, tuledega seotud küll polnud.
vb keegi oskab mingit tarka nõu anda, mille korrasolu kontrollida.
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
süütelukupõhi võib läbi olla
5060671
-marx-
aga kuidas seda kontrollida?
romeoD
Tavaliselt syyteluku põhi tekitab ka salongipuhuri häireid. Tuleb töötav syyteluku põhi otsida. Jama võib ka tulede lylitis olla.
Tänatud: 615 korda
Tulede pealüliti ära sulanud, kuna or süsteemis releed puuduvad, siis peale uue lüliti panekut soovitaks releed vahele panna.
-marx-
tal oligi mingi probleem kojameeste ja puhuriga, et ei töötanud, aga sis lambist hakkasid
tööle. eks tuleb seda süütelukku kontrollida.
forbo87
Auto: Passat B5,5
Lugemata postitus Postitas forbo87 »
mul oli sama probleem alles hiljuti ja vahetasin süüteluku põhja ära ja toimis taas
