Passat B5 2002.a jalgealune märg?
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
marx001 kirjutas:kas keegi targem oskab rääkida millest võib olla põrand märg kõrvalistuja taga, et mida tuleks kontrollida
Kas oled hiljuti või kunagi varem tagumise ukse lahti kakkunud ? Vahel selle pleki eemaldamisel saab see nn. tihend viga ja siis sealt hakkabki vesi sisse tulema üle lävepaku.
marx001
Telefon: 56791733
Lugemata postitus Postitas marx001 »
h4rz kirjutas:
kuna suht uus omanik sellel masinal siis ei tea, mis enne tehtud, ise ei ole teinud lahti seda
mis moodi kontrollida saaks seda ja kuidas parandada
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
jalgealuse polstri all on kummist kaaned ,mul oli üks katki ja seal tuli vesi sisse.
marx001
Telefon: 56791733
sax82 kirjutas:jalgealuse polstri all on kummist kaaned ,mul oli üks katki ja seal tuli vesi sisse.
kas selleks, et seda näha on vaja see põranda polster või matt üles võtta
sax82
jah . tagumised istmed välja ja siis saab käe sinna alla panna. võid vaadata põhja alt kah kas punnid terved. jalge all täpselt on.
VeixV
Lugemata postitus Postitas VeixV »
sax82 kirjutas:jah . tagumised istmed välja ja siis saab käe sinna alla panna. võid vaadata põhja alt kah kas punnid terved. jalge all täpselt on.
Mul kõrvalistujapoolse esiratta juurest see va punn kadunud.
Kas saab seda kuskilt hästivarustatud kauplustest?
Kas mitte põhja alt pole lihtsam vaadata, kas kork alles?
Istmete eemaldamine on suht pikk protsess+ polster.
[Muudetud: 10-10-2009 VeixV]
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
saab vw esindusest ja forsist, mujalt nagu päris õiget ilmselt ei saa
