passat 1.9tdi 85kw automaatkastil ei saa parkingut maha
honda12
Lugemata postitus Postitas honda12 »
Siuke jama et ei saa vahel hommikuti käiku sisse, s.t parkingu pealt ära, kui pidurit vajutada siis nagu kustub kasti paneelil see jala märk ära aga kui nuppu vajutada hakkab põlema ja ei saa kangi liigutada. Kas sellel peaks kuskil mingi lüliti olema mis seda kontrollib, piduripedaali all? või kuskil seal käigukasti pool?
alts20
just just, ilmselt tahab piduripedaali lüliti vahetust, mis on väga palju levinud tüüpviga uuemate VAG autode puhul.
Käiguhoova juures on solenoidklapp mis lukustab kangi parkimiseks ja seda solenoidi juhib just see sama piduripedaali andur, mis asub kohe piduripedaali küljes, üleval pool ja on 4 klemmiga
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Mina näiteks sain nii lihtsalt asja korda, et võtsin korra piduripedaali lüliti välja, vaatasime tõtt lülitiga mingi 5 sekundit, panin lüliti külge ja kõik toimis. Ju ei liikunud lüliti siis kogu oma ettenähtud amplituudis ja ei lülitanud ka seetõttu. Loomulikult ei saa garanteerida, et sina nii lihtsalt pääsed.
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
alustuseks kontrolli ka pidurituled põlevad, siis kontrolli piduritulede kaitset ja siis kontrolli piduritulelülitit
honda12
tuled põlevad ilusti, kogu aeg ta ei tee seda jama mingi 2 korda on juhtun ommikul kui tööle vaja minna siis ei saa minema kuidagi.:)
alts20
osta forsist uus lüliti 180.- eeku ja sõidad rõõmsalt tööle ka homme hommikul ja ülehomme ja ka edaspidi.
Piduritulede vaatamisest ei ole alati kasu, kuna antud lülitis on 2 eraldi sektorit ja korraga ei pruugi mõlemad katki olla.(piduritulede jaoks üks ja ülejäänud aju jaoks teine sektor)
honda12
uus lüliti küljes, kõik töötab:)
alts20
:rolleyes:
