Golf 3 vaseplekk puhumiskiirust reguleeriva nupu taga?
Suletud
sirwilliam
Lugemata postitus Postitas sirwilliam »
Oskab keegi öelda kus saab Golf 3´ele seda vaseplekist jublakat mis asub sooja/külma õhu puhumiskiiruse nupu taga?
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 03:26, muudetud 1 kord kokku.
sirwilliam
teab siis keegi?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Eraldi sa ventika kiiruste lülitis asuvat vaskplekist rada ei saa - kas uus lülitiblokk poest või teine lammutusest. Oleneb kui põlenud ta on - vast annab ka vana korda teha.
T6nis2
Annab ka vana ,, taastada,, . S kujulist liistu painutada. Vase plekist rada ei ole kahjustatud tavaliselt.
sirwilliam
Vana plekk ( see mis jookseb rajas sees) murdus pooleks ja seda taastada ei saanud..mul puudub see juba mitu kuud ja kadunud see väike jupp.. tervet plokki ei sooviks osta selle asja tõttu kuna ülejäänud on kõik ok. Aga võin proovida seda järele teha, sest selle ehitus polnud keeruline.
sirwilliam
kui hädasti vaja klaas kiirelt puhtaks saada olen siiamaani mingi metallist varda vahele toppinud, aga see läheb liiga kuumaks:( sest see tekitab pidevaid lühiseid..
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
sirwilliam kirjutas:kui hädasti vaja klaas kiirelt puhtaks saada olen siiamaani mingi metallist varda vahele toppinud, aga see läheb liiga kuumaks:( sest see tekitab pidevaid lühiseid..
See plokk maksab äkki kuskil romulas vähem, kui pärast auto elektrisüsteemi üles ehitus seoses ise tehtud jupiga.
Seda on proovitud järgi teha, aga katsu see täpselt selline saada, nagu tehas selle koostas.
sirwilliam
võtsin siis ühelt vanalt tsiklikarbussit U kujulise vasetüki välja ja painutasin L kujuliseks ning asi töötab:D hetkel käib küll aga kui kellegil kuskilt selline asi üle jääb võin ära osta:)
T6nis2
Tundub et lahmid... Arvutis võib kõike öelda. Ebareaalne jutt,rääkimatta asja valmistamisest. Ise enesest see ,,kriitiline,, klemm on S tähe kujuline.
sirwilliam
Ei ma lahmi midagi. ma usun, et sa ei saa pihta millisest jupist räägin!!teen pilti kui lähipäevil Tartust koju satun.
See jupp pole S tähe kujuline! Vasetükk on võetud ujuki juurest.
[Muudetud: 22-9-2009 sirwilliam]
sirwilliam
Seniks siis märkisin punasega maha selle jupi asukoha ja kuju.
sirwilliam
Hetke lahendus siis selline. Ei näe küll ilus välja, aga nupu alla niikuinii keegi ei näe ja asi toimub, et siis mõneks ajaks miks mitte. ( vabandan pildi kvaliteedi pärast, kuna digikaamera displei katki, pidin umbes seda pilti tegema )
Ootan, et äkki siis kellelgi õige asi olemas ja tahab selle rahaks teha:smilegrin:
sirwilliam
olemas! Ümbrikuga saadeti siis Tallinnast ;)
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Hea kuulda et kätte said!:)
Suletud
