K: Küsimus koonuse pigalduse kohta.
--keit--
Tervist, kysimus selline, et sooviks paigaldada koonusfiltrit oma golf 2 gti 8v-le.
Aga õhulugeja on koos kopsikuga
Ning kopsikust tulevad välja 2 pisikest vaakumtoru
Et soovitusi, kui vajalikud need kaks vaakutoru on ja kuidas võiksin koonuse pigaldada.
Aitäh
--keit--
Või äkki on kellegil pakkuda vahelyli v üleminekut, kui keeran karbi kyljest ära ja õhulugeja kylge paneksin vahetyki ja sinna koonuse. Võib pakkuda ka mingeid tuuning värke:)
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
Need vaakumid peaks liigutama sul külma ja soojaõhu juurdepääsu(klapp) ise toppisin pimedad ette ja talveks läks tava filter tagasi külge. Talvel IMO koonusfilter suhteliselt mõtetu nagunii, tolmu ja si**a õhus palju, pluss külm õhk.
--keit--
geeteeii kirjutas:Need vaakumid peaks liigutama sul külma ja soojaõhu juurdepääsu(klapp) ise toppisin pimedad ette ja talveks läks tava filter tagasi külge. Talvel IMO koonusfilter suhteliselt mõtetu nagunii, tolmu ja si**a õhus palju, pluss külm õhk.
Aga mis selle õhulugejaga tegid?
Panidki mingi ylemineku sinna vahele?
Äkki kellegil pakkuda mingit spets asja?
geeteeii
Auto: Volks
Sinna vahele pead jah midagi leiutama,kui sa tahad selle imemis heli pärast koonust panna. Kui ei siis võid kastada ka hi flow paneel filtrit nt. K&N teeb selliseid.
Ja filtri korpuse lased alt koonuspuuri või freesiga sõelaks:)
Vb siis ka tekib see heli?
[Muudetud: 21-9-2009 geeteeii]
--keit--
Väga võimalik, et jah tekib siis see heli:D
Aga mõte oli jah, et tekitaks seda heli, sest ega see muud teegi vabalt hingaval:)
KuldarA
Telefon: 56248247
Tänanud: 37 korda
Tänatud: 78 korda
geeteeii kirjutas:Sinna vahele pead jah midagi leiutama,kui sa tahad selle imemis heli pärast koonust panna. Kui ei siis võid kastada ka hi flow paneel filtrit nt. K&N teeb selliseid.
Enda 16v motol on selline filter ja täiesti originaal kopsikuga tekib selline heli :)
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
http://www.tuningparts.ee/index.php?reg" onclick="window.open(this.href);return false; ... toode=2378
Vaja läheb sul sellist asja.Lihtsam, kui ise aretada, sest see peab olema sirge ja täpne.
--keit--
woody kirjutas:http://www.tuningparts.ee/index.php?reg ... toode=2378
Ja see sobib g2-le bolt-on jah?
Suured tänud just seda otsisin, panen vaakumvoolikutele pimedad ette ja selle adapteri vahele ning koonus otsa?
woody
Tänanud: 53 korda
Just. Endale panin Polole vahele, 1.3 pritsungile. Peaks olema universaalne adapter. Tellisin sealt samast isegi selle.
--keit--
woody kirjutas:Just. Endale panin Polole vahele, 1.3 pritsungile. Peaks olema universaalne adapter. Tellisin sealt samast isegi selle.
Aitäh sulle, ostan samuti ära.
--keit--
maurik kirjutas:Midagi juurde ka annab autole see koonusfilter ? ja mis häält ta tegema peaks
Vabalt hingavale ei tohiks see erilist midagi anda, tekitab huvitava imemise hääle, pane youtube vms otsingusse ja kuula mis häälte teevad koonused :)
