2.5 TDI 110kv v6 suitseb LUKKU Lahendatud
Suletud
Inter&Cooler
Lugemata postitus Postitas Inter&Cooler »
Selline mure, et paar päeva tagasi hakkas auto äkki musta suitsu tagant välja ajama ja küttekulu tõusis u 2l võrra. Käisin diagnostis aga seal ei leitud midagi.
Õhulugeja on korras ja õhu filter on vahetatud. Mootor käib ühtlaselt ega värise. Milles võib jama olla.
[Muudetud: 2-10-2009 Inter&Cooler]
Monah
Auto: VW Vento VR6
Lugemata postitus Postitas Monah »
Palju labisoit on ? Kuidas kiirendus on ?
Inter&Cooler
Läbisõit on 205000km ja tõmme on sama mis koguaeg on olnud.
Mingit klõbinat mootoris ei ole.
[Muudetud: 24-9-2009 Inter&Cooler]
Monah
Auto: VW Vento VR6
Klobinat ei pruugi olla;)
Vaga palju soltub ikkagi sellest mida diagnostikas tehakse. Kui ikka 2 liitrit juurde + must suits taga siis peab reaalne pohjus olema. Ei tahaks huupi hakkata oletama ega pakkuma, netti teel on ikka vaga raske autosid remontida :S Proovi monda muud diagnostika kohta, vb seal on padevamad mehed.
tanel87
Telefon: 5 6 7 6 5 0 5 0
Auto: VW golf III 1,9 TDI Audi A6 c4 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas tanel87 »
õhulugeja või map sensor
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
tanel87 kirjutas:õhulugeja või map sensor
Ole nüüd! kasutaja ütles ju, et mineku suhtes pole asi halvenenud ja sina pakkud ikka õhulugejat. Võib-olla oled halba kütet saanud kuskilt.
Inter&Cooler
Mis see map sensor on???
Tänatud: 183 korda
map - manifold air pressure?
Martti
Lugemata postitus Postitas Martti »
GTI kirjutas:map - manifold air pressure?
Kui map sensor oleks vigane puuduks autol jõud.
Jooge piima!
Inter&Cooler
Täna käidud uuesti diagnostis,aga ei midagi arvuti näitab et kõik on okei. Seal ei saanud kontrollida kütusepumpa.Sellepeale arvas, et küttepump on läbi. Aga mõned mehed räägivad,kui pump on läbi siis pidavad sinist välja ajama mitte musta.
Inter&Cooler
Viga arvatavasti egris sai see maha võetud ja ära puhastatud (klapp ei sulgunud korralikult) ja nüüd ei suitse enam ja kütet võtab nagu ennegi.:)
Suletud
