Auto sureb välja
Redikate
Telefon: 5072311
Auto: '94 Golf 3 Variant. 1.8b 66kW
Auto sureb välja
Lugemata postitus Postitas Redikate »
Selline probleem on viimasel ajal kaks korda juhtunud, et sõidu pealt sureb auto välja. Täiesti iseenesest nagu. Õli on normis, jahutusvedelik ka. Milles probleem võib olla?
Hiljuti sai forsis tehtud veermiku kontrolli ning nad avastasid et hoorihm on praguline ja katkemise ääremail. See ju ei tohiks mängida rolli? Vähemalt niikaua kuni ta ikka veel ühes tükis on.
EliteSoldier
Kui on tegu Golf 3 mis sul siin kirjas siis, selline lambist suremine ühe võimalusena viitab süütesüstemi rikkele, näiteks halli anduri jamale jagajas. Esmalt vaata üle kõik juhtmed, süütepool, pistikud ning andurid puhasta ära ja proovi edasi.
Redikate
Telefon: 5072311
Hiljuti sai vahetatud salongiradikas. Kas võib olla et lohakas töö(siiski töömeeste poolt) on jätnud jälje?
[Edited on 27-9-2009 by Redikate]
geeteeii
Auto: Volks
Lugemata postitus Postitas geeteeii »
Kui ikka ise midagi ei jaga, võiks pöörduda autoremondi firma poole, endal kergem ja teisel samuti:)
ounou
OT: "ning nad avastasid et hoorihm on praguline ja katkemise ääremail"
seletage lollile misasi on golfil hoorihm ja mis see teeb?
Redikate
Telefon: 5072311
ounou kirjutas:OT: "ning nad avastasid et hoorihm on praguline ja katkemise ääremail"
Mootori hammasrihma sellga mõeldud :lol:
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
Redikate kirjutas:
Mootori hammasrihm praguline ja katkemise äärel???
mis sa siis ootad seda õnnist päeva kuna see lõplikult katkeb , et see siis ära vahetada ve????:rolleyes:
kui sõidu pealt jääb mootor seisma siis mingid õlid ja vedelikud selles süüdi küll pole, viga ikkagi elektris- nt mõnes toitereels jne. aga kui omal vätmed käes ei püsi nagu tundub siis pole mõtet ka siit lahendust väga loota ja pigem mine mõne teadlikuma jutule
Mafeikin17
kui välja sureb kas vahepeal on käivitamisega ka probleeme ?
Mafeikin17
on olnud olukordi kui sureb sõites välja näiteks saab vett lombist läbisõites
kui käivitamine ka jamab siis vaata immo rõngas üle
martinto
Lugemata postitus Postitas martinto »
Vabandan OT pärast aga mul G2-hega sarnane mure.
Auto sõidab mingi 300m normaalselt ja siis lihtsalt kaob jõud ära. Gaas põhja vajutada ei juhtu midagi, kuid kui lahutada sidur ja siis paar korda pöördeid anda on kõik OK ja saab sõita kuini järgmise peatuseni. Koha peal töötab ka auto ainult mingi 20sekki ja siis hakkab välja surema. Milles võib probleem olla? Tuttav ütles, et tembi andur jamab, annab vale segu.
Life is a peace of s..t when you look (ätt) it
meto
Telefon: 56310716
Auto: Golf 2
Lugemata postitus Postitas meto »
Minu g2 tegi ka igasugu imetrikke, suri vahel välja, hakkas sõidu ajal "pooma" jne. Asja p'hjus oli vigane lambdaandur. Parem oleks siiski diagnostiku juurde minna. Minul tegi ta 120 eek eest vea kindlaks.
EliteSoldier
to martinto: see on jah üks lambda mittetõõtamise põhjuseid, või näiteks siis kui lambda pistik vett saab sama teema, just päev tagasi mu G3 oli see, et sai vett
Mafeikin17
Jah LAMBDA ON ÜKS FRIIK ASI
martinto
Ok, suurimad tänud kõigile minu küsimusele vastanutele;)
