Vibra keres Passat B5
TurboPassat
Lugemata postitus Postitas TurboPassat »
Vibreerib kuramus. Rehvides ja velgedes asi ei ole. On saand erinevatega katsetada aga ei ole muutusi. Vibratsioon on pigem kogu keres kui ainult roolis. Vanema ja kehvema tee peal ei tajugi aga uue ja sileda asfaldi peal käib ikka korralikult närvidele juba :grind:
Värin tekib pigem siis kui mootori vedu õrnalt taga on, näiteks lauge sirge tee peal. Kui siis aga gaasi anda jääb vähemaks. Vibrab siis kui auto kulgeb ja hoiab niisama kiirust. Kui käigu välja võtad ja vaba peale lased siis ka juskui kaob see vibra ära. Välimised veotelje otsad ja esisild täiskomplektis vahetatud aga ei muutnud see midagi...iga vibrab.... pidurikettad ka korras.. hämming !
VW Passat 1.8T 97a 110kw
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
mul sama lugu tuleb kuskil 120 km/h juures
erlend112
Lugemata postitus Postitas erlend112 »
pakun et pooltelg on kerge paugu saanud ja on sipa kõver. mul 94 a passatiga selline lugu.
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
TurboPassat kirjutas:Välimised veotelje otsad ja esisild täiskomplektis vahetatud
Aga sisemised on millises seisus?
[Muudetud: 28-9-2009 4ratast]
TurboPassat
4ratast kirjutas:
Sisemiste seisuga ei ole kursis... kas need võivad seda teha?
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 592 korda
Just kulunud sisemised otsad tekitavadki suurematel kiirustel veoga vibrat, kui gaasi pedaali järgi lasta, siis tavaliselt vibra kaob.
TurboPassat
Mis see sisemine ots maksta võib ? Selline mis ikka mõnda aega vastu ka peab
Mafeikin17
mul golfil sama n**s (loe: kammaijaa) aga ka madalal kiirusel ja käiguga pidurdades teeb seda värdjat urinad nagu sumps koputaks mööda põhja
[Muudetud: 7-10-2009 GTI]
Monah
Auto: VW Vento VR6
Mafeikin17 kirjutas:mul golfil sama nuss aga ka madalal kiirusel ja käiguga pidurdades teeb seda värdjat urinad nagu sumps koputaks mööda põhja
Vb oleks moistlik natuke viisakam olla!!!:thumbdown: Loe VW foorumi reeglid labi!
bright
Lugemata postitus Postitas bright »
mul ka vibra probleemiks viimasel ajal. sümptomid täpselt samad mis teemaalustajal.. 120kmh+ on eriti hästi tunda :P tõepoolest, kui gaas lahti lasta, kaob vibra peaaegu ära..
kuidas nende sisemiste otseda lood on, kui kulukas on jupid koos vahetusega?..
mulder can tell
TurboPassat
Vibra pole mul ka kuhugile kadund...ingel [VW Bot: "Keel korda!"]...kas kuskil mingit vibratsiooni stendi/pinki pole millel testida kust kandis põhjustaja paikneb??? kui ei ole siis peaks sellise vist ruttu leiutama....saaks miljonäääääääriks...
Pole raha ka nii pilduda et aina uute juppidega katsetama...veotelje otsad...igastsugu padjad..oioioioi kui kalliks läheb :(
TurboPassat
bright...kui sotti saad mis seda jama põhjustab siis ära ole kitsi jagama.
TurboPassat
raibe et see vibra ka aja möödudes suuremaks ei kasva. Midagi võiks alt lõpuks ikka ära lennata, siis saaks teada et milles viga OLI
[Muudetud: 10-12-2009 TurboPassat]
85GTI
Telefon: 53814821
Auto: Passat b5.5 1.9tdi, Audi 200 treser 10VTQ
Re: Vibra keres Passat B5
Lugemata postitus Postitas 85GTI »
Tere! mul ka sama jama passat 1.8 turboga, alates üle 120 hakkab vibrama, mul muidugi pooltelje otsad ka läbi, ragisevad aga kas on keegi lahenduse sellele leidnud? või vibreerivad ikka kõik samamoodi aina edasi?
kas sisemiste otste vahetamine aitab siis? et kui ma nüüd vahetama hakkan pooltelje otsi siis kas peaks sisemised koos välimistega vahetama?
85GTI
Telefon: 53814821
tere jälle, paistab, et keegi sellest teemast enam eriti ei huvitu aga ma ikka kirjutaks siia lootuses abi saada ja jagaks oma kogemusi teistega.
vahetasin oma passatil nüüd sisemised ja välimised pooltelje otsad ära ja ka šarniirid koos puksidega ja abi ei miskit, ikka vibreerib, kust paganas see jama võib küll tulla? kuskilt tagasillast? ei ole ikka veel keegi samast probleemist miskitmoodi jagu saanud?
Kihlevere
Telefon: 58171382
Auto: Passat 1.9tdi
Lugemata postitus Postitas Kihlevere »
Keegi mootori patju on tsekkinud?
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 119 korda
Tänatud: 53 korda
sain oma autol vibrast lahti viga oli tagumistes piduriketastes mis olid roostesja ebaühtlased ja teadupärast ju roostel ei tekki pidurdus efekti.proovida saab kui sõidu ajal õrnalt kässarit peal hoiad siis peaks kohe tunda aga ei tohi muiduki hoo pealt plokki tõmmata olema samas tasub ka kontrollida supportite liugpindasi.
Loodan ,et on kasulik info ja kellegil sellest abi
85GTI
Telefon: 53814821
kui mootoripadjad läbi kas siis ei peaks juba kohapeal gaasi andes vibra tekkima?
saaresyncro
Auto: vw passat 2,8 syncro
Lugemata postitus Postitas saaresyncro »
Minulgi vibratsiooniga probleeme.si Vahe on aga selles et mul tekib vibratsioon väikestel kiirustel kui rool on alla keeratud ja vedu taga(nt parklas või risti pealt keerates) Tunne on selline nagu kisuks kuidagi. Mis võiks probleemiks olla?
Viimati muutis saaresyncro, 17 Mai 2010, 11:28, muudetud 2 korda kokku.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
veovõlli ots äkki
diako
Telefon: 5076791
Auto: VW Passat.2001a96kw diisel ja A4 66kw diisel 1996a
Lugemata postitus Postitas diako »
ka passati vibraga hädas.Hakkab kuskil kaheksakümne pealt ja suht tugev.Veel teeb rool selliseid äkkilisi jõnkse paremele poole.Kõik seonduv kummidega ja piduri kettastega on vahetatud.Täna sai vahetatud veovõll koos mõlema otsaga.Esisilla kontroll sai nädal tagasi tehtud ülevaatusel,ka seal on kõik korras.Pidurid ka liiguvad vabalt nagu peab.Mis on veel variant [VW Bot: "Keel korda!"] mis võib seda põhjustada.Ja ega seda vibrat pole koguaeg see tuleb ja läheb.On tugevam ja nõrgem.Hakkab juba hulluks ajama.
diako
Telefon: 5076791
Viga leitud.3tundi soojas ruumis ja pole enam mingeid muresid.Mingisugune ABS andur oli jääs ja ei andnud oma impulsi.
Siim-O
Telefon: 53629264
Auto: BMW E36 Convertible
Lugemata postitus Postitas Siim-O »
diako kirjutas:Viga leitud.3tundi soojas ruumis ja pole enam mingeid muresid.Mingisugune ABS andur oli jääs ja ei andnud oma impulsi.
tõenäoliselt oli iga selles et rattad olid lund täis, mitte abs-i andur ei olnud jääs
diako
Telefon: 5076791
Ma ju kirjutasin,et rattad olid ennem mitukorda kontrollitud ja paremale kiskus ka nõksude kaupa.See ei ole kuidagi ratastest võimalik
85GTI
Telefon: 53814821
Ma vahepeal juba unustasin selle teema aga ma siiski kirjutan mis minu omal viga oli, nimelt tagaratta rehvil oli ühest kohast muster maha kulunud nagu oleks keegi käsipiduriga asfaltil möllanud. nüüd all uued rehvid.
