temperatuuri näidik
raivo11
temperatuuri näidik
Lugemata postitus Postitas raivo11 »
Sõites läheb näidiku järgi auto natu kaua soojaks ja kui soe siis vahepel kukub seier nulli ja püsib seal, siis jälle vaikslet 90 peale....
milles on probleem, kas temp andur va termostaat
T6nis2
Andur ise kas töötab või mitte. Näpi pistikut anduri peal(sisse,välja,sisse,välja)
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
proovi seda ka,et seieri 0 seisu juures anna kerge kolakas peoga näidikute peale. mul sedasi näit taastus 90,kui sul sama,siis ühenduse viga näidikublokis
