K: Roolivõim
K: Roolivõim
Küsimus selline siis, et vahepeal muutub rool raskeks ja täna jäi ültse vaikselt kurvikeerates kinni. Kas asi võib latis olla, näiteks mõni hammas katki , et kinni tõmbab või hoopis miskit muud?
4ratast
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Kui seal oli juba enne punane, siis vii auto eelmisele/eelmistele omanikule tort ja täna neid, et nad asja XXXX keerasidJrv kirjutas:G3 gt jah auto, punast värvi on õli, ja ostetud autopoest nagu ikka, marki ma tõesti ei oska öelda, aga mis siis ikka nd vahetusel teen puhtaks ja uus õli ja siis vaatan edasi kui ikka samamoodi jamab.
Mul on sarnane mure, ainult et roolivõim kaob tavaliselt ära siis, kui väljas vihma sajab... kuiva ilmaga on kõik okay. Kurvis muutb korraks rool raskeks...ja tundub, et see rooli raskus sõltub kuidagi pööretest ka... Kas äkki on roolivõimu rihmal miskit häda? pole seda vahetanud ja ei tea millal eelmine omanik vahetas. autoks on G3 1.9 Tdi. Mul on ka punast värvi õli.
[Muudetud: 04-09-2008 Allu2oo3]
Mis aasta auto teema algatajal on?
Mis aasta auto sinul Allu2oo3 on?
Kõige lihtsam on lugeda roolivõimupaagi pealt,et mis sinna sisse läheb, kui on use only mineral hydraulic fluid, siis läheb ainult roheline LHM jne õli!
NT: http://ru.autoladu.ee/main/product/cid/56/id/1457" onclick="window.open(this.href);return false;
Pilt ka juurde(see on audi roolivõimuõli paak vw oma ei leidnud)
[Muudetud: 30-9-2009 geeteeii]
samzik
- Telefon: 55558855
- Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Minule teadaolevalt käibki vw nisse ainult roheline mineraal aegade algusest. Ja kui on vale pandud võib õige peale tagasi vahetada, kuigi valega tavaliselt lõppevad tihendid. Pidage meeles korgi värv ei määra õli värvi!
Kas sa rihma pingsust oled kontrollinud ja veest läbi sõites kui rihm libiseb läheb kah rool raskeks.
[Edited on 30-9-2009 by samzik]
Ei sügeleks sellest õli teemast nii palju,kuid sai võetud auto Saksast ja olin esimene omanik Eestis. Tegin kõik õli vahetused. Rooli võimust tuli välja punane. Punane sisse tagasi. (sõidab siiani 98-09). Teisel autol sama jutt.Saksast ilma vahendajateta(kuigi ega need iial ei hakka õlisid vahetama,rääkimatta rooli võimu õlist) ja õli vahetusel välja tuli punane. Vähe sellest. Niipalju kui olen võimu pumpasi remontinud(välimine laager) on ka olnud tegemist punase õliga. Jutt on G3,Vento, ja ka passat 98 TDI 81 KW. Jutt lihtsalt informatsiooniks et mis võib olla sees.
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Alates 97 aasta hakkati panema tõesti Passatile mineraali roolivõimu.
http://www.omv.com/portal/01/com/kcxml/" onclick="window.open(this.href);return false; ... I0BR5_1566
Et ei peaks enam vaidlema, siis käib ka Golf 3 sama õli, milleks oma elu keeruliseks teha, kui kapoti all on tõesti õlitopsik, millel on roheline kork ja kirjutatud peale mineral hydraulikfluid, siis räägime rohelisest. Audi A4, 3, 6, 8. Passat a. 97 aasat, Golf 4, Bora jne. kõik mis uuemad VW grupis, on varustatud mineraalse hüdraulikaõliga-
Golf2, 3 Passat kuni 97 aasta, on mõtekam kasutada ATF D2.
Kataloohgid näitavad ka nii, veenduge enne kui vaidlema hakkate. Ega need vaidlejad ei maksa kinni latti vahetust ja pumba vahetust. Kui käib mineraalne hüdroõli, siis reeglina on ka märge ehk kiri ka juures ja paagikork ROHELINE.
To samzik: Määrab küll korgi värv, sest kui ajada segamini Dexroni marki asjad ja mineraal, siis on tagajärjeks jooksev latt, sellest ka mineraalse õli potsikul roheline kork ja kirigi all suur ja must, kui lugeda osatakse.
woody
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
geeteeii kirjutas:Mis aasta auto teema algatajal on?
Siin pildil ka suurelt ja mustaks tehtud. Ja nüüd kõik g3 omanikud kapotid lahti. Vaadake korgid järgi, kui on sellist värvi ja kiri juures mineral hydraulik fluid, siis ma rohkem ei vaidle, aga kui ei ole, siis vaidlen küll.
woody
- Tänanud: 53 korda
- Tänatud: 9 korda
Kui ei ole roheline kork koos kirjaga mis viitaks mineraalsele õlile, siis jätke need rohelised õlid sisse valamata, eranditult on kirjutatud juurde see, kui õlina on kasutusel mineraalne hüdraulika õli. Kui ei ole, siis nagu tõnis ütles, valge kalts või paber ja kontrollida üle ikka enne, kui mahlad välja lasta ja vale asi sisse panna.woody kirjutas:geeteeii kirjutas:Mis aasta auto teema algatajal on?
