Autoks Golf 3 aastast 1994 universaal ja anomaalia seisneb selles, et katuseluuk (elekriline siis) sõidab ainult katuse sisse, kui nuppu vajutada. Kui tahaksin avada üles poole või kinni panna luuki siis see ei õnnestu. Tuleb aga jälle väntama hakata. Loodetavasti ei ole väga segane jutt?
Teiseks probleemiks on selline jama, et viimase paari kuu jooksul on mõned korrad läbilöönud kaitsme, mille all on salongi valgus, armatuuris kilomeetri lugeja ja kell. Seal on 15A kaitse aga panin täna 20A, ehk midagi hullu ei juhtu?
Kolmas jama on originaal signaga. See signa plokk, või mis iganes see ka ei oleks, jamab täiega. Algul ei saanud autot üldse käimagi. Sain kohe jälile,et tegu signa jamaga ja otsisin üles selle ploki. Kui tahan autot käima panna siis armatuuris aku ja õli tuled ei põle ja käia palju tahad, auto käima ei lähe. Väike nips vastu alarmi plokki ja voilaa, tuled säravad ja starterit andes läheb kohe tööle.
Oleksin väga tänulik, kui keegi oskaks aidata. Tänud ette.
[Muudetud: 1-10-2009 olbert]
Elektri süsteemis mingi kala?
Mafeikin17
Suvel hakkas enda masinalgi orig. signalisatsioon jamama. Mul ta karjus, jättis signaali peale, udutuled kadusid ära, el.aknad sõitsid üles-alla nii kuis ise tahtsid.
Ise niimoodi otsides tundus kõik korras olevat, kaitsmeid läbi ei põletanud.
Kuid sellegipoolest soovitan viia auto elektriku juurde. Endal kindlam, vähemalt ei põle masin maha..
Muidu kui jamada viitsid, siis mul jootis elektrik orig. signalisatsiooni ühendused vms üle. Vähemalt miskit nii sain aru, kui uurisin kiiruga selle kohta.
