golf MK4 signa
Rihox1
Auto: VW GOLF 1.6 MK4 99a.
golf MK4 signa
Lugemata postitus Postitas Rihox1 »
tere,
selline probla nyyd juba 2 päeva olnud, ise pole yles leidnud ja ma pole ka nii osav autodega :)
panen auto signa alla ja ta hakkab karjuma varsti... ukesed kõik kinni... aknad ka... hakkas pihta kui läks kylmaks ja sadas vihma.
kas vesi võib midagi teha ?? kas on kuidagi võimalik ise kontrollida seda ???
auto on maja ees (eramaja) niiet keegi seda näppimas ei käi.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
kui uksed lased lukku siis kas juhiukse nupu juures see punane immo tuluke hakkab vilkuma?
Rihox1
alts20 kirjutas:kui uksed lased lukku siis kas juhiukse nupu juures see punane immo tuluke hakkab vilkuma?
yep, auto läheb normaalselt lukku.
Janno25
Auto: Audi A6 Quattro 2,5 TDI
Lugemata postitus Postitas Janno25 »
Pane kompu järgi ja kontrolli ukselukkude seisukord ära. See kipub neil nõrk koht olema.
alts20
kui immo tuli vilgub nagu peab siis ustes probleem ei ole.
Kas salongituled põlevad kui need sisse lülitada?
Rihox1
alts20 kirjutas:kui immo tuli vilgub nagu peab siis ustes probleem ei ole.
yep.. salongi tuled töötavad korralikult... kui uks lahti siis põlevad kui syyde ple sees... pmst nii nagu peab :)
alts20
siis kontrolli kapoti lülitit ja kui pärast signa karjumist ja vaigistamist uksed lahti teha siis peaks signa signaallamp vilkuma mõned korrad kindla intervalliga. Sellest saad järeldada mis ahelast veateade tuli
tommil
Auto: VW Golf IV Variant 1,9 SDI (v.a. 2002)
Lugemata postitus Postitas tommil »
Minul jättis laps kord ühe salongitule põlema ja siis läks ka signalisatsioon häiresse. Avastasin alles siis kui õues pimedaks läks. Seoses sellega siis uitmõte, et ilmselt on vihmaga mõni vooluring hakanud lekkima.
Rihox1
alts20 kirjutas:siis kontrolli kapoti lülitit ja kui pärast signa karjumist ja vaigistamist uksed lahti teha siis peaks signa signaallamp vilkuma mõned korrad kindla intervalliga. Sellest saad järeldada mis ahelast veateade tuli
kuna ma alles oman seda autot mingi 2 nädalat umbes, siis ma ei oska veel asju leida :) ja nagu ma mainisin ei ole ma väga osav veel autodega (kui mind juhatada saan hakkama... muidu elektroonikaga hea sõna peal)
kus kohast ma seda lülitit peaksin otsima umbkaudu kapoti alt... ma aint korra kapoti lahti teind et akna pesu vett sisse panna kui auto ostsin.
Tänatud: 202 korda
See peaks olema selline sisse lükatav lüliti mis kontrollib kuna kapott lahti ja kuna kinni on
alts20
Just, peaks olema järelpaigaldatud, st ei ole originaal ja on kuskil serva küljes kui kapott avada
Rihox1
ei ole sellist lülitit.. mõlemad küljed vaatasin läbi. kui siis ainult kapoti luku juures aga seal ka ei paistnud midagi peale tavalise luku mehaanika olevat.
kuna mul naabrid vaatasid laupäeva hommikul väga kurja näoga, siis panin auto katuse alla laupäeva hommik. ei karjunud kordagi. täna lõuna paiku lükkasin auto välja ja tund hiljem hakkas uuesti karjuma (sadas vihma). praegu ka auto jälle katuse all ja siiamaani vait.
lugesin netis ka midagi tagaluugi probleemide kohta.. et selle luugi andur võib lolliks minna kuna tagumise akna prits võib lekkida. võtsin taga luugil sise paneeli ära et seda teooriat kontrollida. vaadates ja käega katsuedes nagu ühtegi märga kohta ei leidnud... nata niiske oli aga kondensi kuskil ei olnud. vähemalt ringi googeldades oli suht palju igal pool kirjas et selles võib probla olla.
vb oleks tark lasta lukud ära kontrollida nagu eespool soovitati ?
palju selline värk ntx saksa autos maksma võib minna või kui kegi oskab soovitada mõnd teist korralikku kohta tallinnas?
[Muudetud: 4-10-2009 Rihox1]
Tänatud: 202 korda
Aga kas sul orig või järelpaigaldatud signa
Rihox1
golfi_vend kirjutas:Aga kas sul orig või järelpaigaldatud signa
peaks originaal olema... 99% kindlusega :D
just 5 minz tagasi hakkas ta garaazis ka undama... niiet ei oska midagi enam pakkuda. kahjuks ei jäi vait enne kui kohale jõudsin
Tänatud: 202 korda
Et kas ta on nii et puldi küljes on nupud? Või mingi lisa karbike ripub võtmete küljes
Rihox1
golfi_vend kirjutas:Et kas ta on nii et puldi küljes on nupud? Või mingi lisa karbike ripub võtmete küljes
võtme küljes on nuppud.
Tänatud: 202 korda
Kaks võimalust ikkagi preagu tuleb pähe kas on signa lolliks läinud näiteks mingi mahuandur külma peale lolliks vms või siis jah need ukselukud, aga kui leiad kellegi vag-com juhtmega siis peaks saama vaadata ajust miks ta röökima hakkab.
Rihox1
hommikul tööle sõites panin tähele et tagumine akna puhasti ka ei tööta nüüd... reedel töötas veel ilusti.
mingi hetk hüppan mustamäe tee saksa autots läbi ja küsin mida nemad asjast arvavad. (loodetavasti ei ole see arvamine väga kallis :P)
Rihox1
sai ära käidud... tunni hind oli rasvane :P
aga viga oli mahu anduris.
