G3 piduritrumli eemaldamine
Uki
- Telefon: 5209023
- Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Selline mure siis, et ei saa kuidagimoodi Golf 3'l piduritrumlit kätte. Loksub ainult veidi. Lükkasin ka seda automaatreguleeringu keelt ülespoole, kuid see pole midagi muutnud, nüüd vist tuli selle tagant ka vedru ära.
Oli vaja hakata laagrit vahetama, vana laager täiesti läbi omadega, mõned kuulid ka puudu ja metallipuru tuleb välja. Mutri taga see suur seib oli paigast nihkunud, seibi küljes olev keel oli keerme sisse ennast söönud juba.
Mida võiks veel proovida? Kas ehk see väiksem laager kuidagimoodi võib takistada veel? Ei õnnestunud seda ka kätte saada.
Otsingut kasutasin, proovisin kõik sealt leitud nipid läbi, kuid trummel ikka maha ei tule.
German engineering in the house...
Uki
- Telefon: 5209023
Eks üritan homme edasi... täna kangutasin lõpuks kangiga, ei andnud järgi.
Kõige imelikum on see, et trummel ei tohiks nii väga vanagi veel olla, et seal nii suur soon peaks sees olema. Aasta vb.
Kuid see välimine, pisem laager peaks ju suht vabalt välja tulema siiski? Ei saanud seda ka mingi valemiga kätte. See ei või kuidagimoodi takistada?
