Passat B5 tagauste kõlarid?
killerq
Lugemata postitus Postitas killerq »
tahaks panna taha uste sisse k?lareid
kas tasub ise teha v?i on m?tekam lasta panna
passat 2004 variant
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:00, muudetud 1 kord kokku.
rewo
Lugemata postitus Postitas rewo »
oma valik ju , kui kruvikeeraja n?ppude vahel p?sib , siis pole seal midagi keerulist ju :) Ja teadmiseks nii palju , kui tagaustes ei ole varem k?lareid olnud , siis vaata kas maki tagant v?lja tulevad need juhtmed , kui ei tule , siis makist alates vaja uued juhtmed vedada . Kui aga on tagumised juhtmed olemas , siis on need veetud tehse poolt kuni esiuste ees olevate katete taha , need mis on jalgade juures , seal on t?hjad pistikud , kust tuleb ise edasi tagausteni vedada .
Mindfreak
Auto: Passat
Tänanud: 26 korda
Tänatud: 39 korda
Kui raske on ?ldse neid juhtmeid ise vedada makist alates?
Kas inimene, kes pole varem sellise asjaga tegelenud, saaks hakkama? ?kki keegi teab m?nda ?petust kus on kirjeldatud kus kohast ja kuidas neid vedada.
Endal muidu sama probleem aga 2000 a. passat.
Metsla
Auto: Scirocco GTII & Passat B8
Lugemata postitus Postitas Metsla »
Kui m?te v?hegi liigub ja nagu eelk?neleja ?tles, kui kruvikeeraja n?ppude vahel p?sib, siis on see kodus t?iesti teostatav. Vea juhe sellisest kohast, kus on sulle k?ige lihtsam, juhet n?ha ei j?? ja miski sellele liiga ei saa teha. See ei ole mitte midagi keerulist.
vredestein
Telefon: 5045339
Tänanud: 120 korda
Tänatud: 53 korda
Sportlikust huvist tahaksin teada mis m??duga k?larid sinna sisse l?hevad
Metsla
165mm
killerq
kas makkist tuleb ka v?ljund tagumiste k?larite jaoks
killerq
kus asub originaalis cd box
Metsla
Algselt postitas: killerq
Pole ?rna aimugi.
Mul omal oli selline huvitav asi, et originaal makist tuli v?lja ainult 2 liini, aga tagaumistes ustes oli k?larid olemas ja kusjuures originaalid. Nende m?ngima saamikseks tuli lihtsalt pistikusse sild panna.
joosep666
Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Lugemata postitus Postitas joosep666 »
Nagu ma aru saan siis 2001a. passatil on sama s?steem. Mul nimelt tagaustes k?larid puuduvad.
Kui ma ostan originaalk?larid siis kas on vaja ka mingeid vaher?ngaid v?i mitte?
Kui kellegil on pakkuda korralikke originaalk?lareid passatile(2001a.) taha siis v?ib pakkuda.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
originaalk?laritele ei ole vaja mingeid lisar?ngaid. on vaja pistikuid mis originaal k?llidel k?lge l?hevad(neid saab ka ise teha tavalisest klemmidest) siis on vaja juhtmeid mis l?hevad k?llidest l?bi ukseposti maki juurde, ja ?ldjuhul on vaja ka k?larikatteid, sest ilma k?llideta variandil ei ole nendel s?eladel auke sees. K?larite kinnituseks on vaja j?medaid t?mbeneede 4tk k?lari kohta.
Kui on 4 kanaliga makk(seda saad kontrollida siit:http://www.erta.ru/magnitol/vw.shtml siis ?ldjuhul ei pea maki taha ronima vaid tagumiste k?larite otsad on toodud juhiukse ees oleva katte taga kus on punt pistikuid ja sealt edasi ukseni vaja siis vedada. M?lemal pool tuleb seda siis teha
karburaator24
Telefon: 5147255
Auto: vw passat 1.8 98a
Lugemata postitus Postitas karburaator24 »
et siis küsimus kuidas need katted ära käivad?kas peab terve uxe polstri ära vötma? ja kui siis kuidas see käib?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
karburaator24 kirjutas:et siis küsimus kuidas need katted ära käivad?kas peab terve uxe polstri ära vötma? ja kui siis kuidas see käib?
kõlari katted peaks ikka koos polstriga olema,nad polstri kylge sulatatud minu teada,aga imesi ka enne juhtunud.
Huligaan
Katteid eraldi tervetena kätte ei saa!
Need on polstri küljes kinni ... vist oli jah sulatatud nagu Miilits väitis.
Rainer
www.hyzerflip.ee
kõik reklaamiga seonduv.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
ja siin yx myytab kasutatud signati mis sinna auku peaks sobima:signat
alts20
paljalt need sinna auku ei sobi siiski, sobivad aga ei kesta seal rohkem kui esimese korraliku vihmasajuni
Mafeikin17
küljekarbi plastik võta lahti sealt seest vea või uste seest kuni ühendus kohani . kui uus makk on siis tavaliselt ju 4 väljundit 2 ette ja 2 taha ülejäänut peab jagama
Mafeikin17
Plaanin ise golfile tahauste sisse panna ja arvatavasti küljekarbist ja esikõlarilt võtan voolu
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Lihtsam äkki maki tagant ei ole juhtmeid vedada?
Niimoodi nagu Mafekin teeb, tapad ära ainult maki lõppvõimu.
karburaator24
Telefon: 5147255
alts20 kirjutas:paljalt need sinna auku ei sobi siiski, sobivad aga ei kesta seal rohkem kui esimese korraliku vihmasajuni
nii mis see vihmasadu teeb mis ma sinna veel pean sebima siis?ja kas taga pole selliseid röngaid nagu ees on?
woody
Tänanud: 53 korda
Boral olid küll, Passatist ei tea, aga ma arvan, et peaks olema. Polster maha ja saad teada.
Sellest vihmasajust ei saa minagi aru, et mis see tegema peaks seal...
Kui rõngad olemas taga, siis suts poodi ja 165 mm mõõduga kõlarid ja olemas, väike juhtme vedu ka veel siis.
alts20
kui kellelgi on rõngad mis toovad kõlli pleki seest salongi poole seal juba olema siis on keegi nikitseja need sinna ise toppinud.
originaalkõlarid on ühest tükist suured kobakad mis käivad neetidega pleki külge ja kõlarielement on salongi poole toodud. Kui vihma sajab siis jookseb vesi klaasi vahelt alla ja kõlarist nagu üle. kui aga lööd tavalised kõllid sinna pleki auku siis neid ei ole kauaks.
Boral, G4 ja passatil on kõlarid ja nende augud täpselt samasugused.
Kui nendel markidel ei ole olnud tehasest tagumisi kõlareid siis peavad olema pekile kleebitud sellised pehmed müra summutavad katted, mis on tagant liimiga.
Tagumistele kõllidele juhtmed tulebki vedada maki tagant.
Mis moodi mõtlete need esimestest kõlaritest võtta????
Ega kõlarite ahel ei ole mõni kastmisvoolik, et paned kolmiku ja vead aga edasi. Kõlaritel on oma takistused ja ka makil on piirid mis takistust ta talub. topelt kõlarid ühe kanali otsa on makile ilmselgelt liig mis liig.
[Muudetud: 9-10-2009 alts20]
woody
Tänanud: 53 korda
Boral ei olnud tehase poolt seal midagi, peale võrude, kus peal olid pehmendused. Ja sellest veejoa jurast ei saa ma ikka aru veel.
Olen uste sisse vaadanud nii kuiva kui märjaga ja ei midagi. Ainuke niiskus, mis on seal, on õlist. Teadmiseks sulle, et kui võru ei ole, siis auk ka nagu 180 mm.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Klaasi vahelt jookseb vesi tõesti ukse sisse, vähemalt Passatil on niimoodi.
Alguses mõtlesin ka selle peale, kuid ma väga ei muretseks. Orig kõllid ju samuti tagant lahti ja polnud neil midagi häda.
woody
Tänanud: 53 korda
Ei oska kahjuks Passati uksest tõesti rääkida.
Pean ka ennast parandama natuke, ukse sees olev auk oli Boral ilma selle rõngata mingi 174 või 5.
Aga vett ei ole ma veel kohanud, ja kui nüüd hästi järgi mõelda ukse sisemuse üle, siis isegi ilma rõngata ei ulatu kõlar nii kaugele, et vesi sinnani jõuaks. Vähemalt Bora/ Golf4 uksel jääb kõlar veel mingi 3 cm. elektriakna mootorist salongi poole. See muidugi oleneb ka kõlarist.
Mine “Audio ja video”
