K: sooja mootori temperatuur?
autoks siis 94 a Passat. Et normaalne temp. jahutusvedelikul peaks olema u 90 .... minu masinal natuke alla 70. Salongi sooja 6hku hakkab ka v2heke hilja andma. Vaja termostaadi vahetust? v6i on see normaalne? tean n2iteks Peugeoti kaubikuid, mis l2hevad soojaks kui ligi 30 km jutti s6idetud... vb rohkem l6unamaa v2rk, et seal soem jne. Lúhidalt, kui temp n2itab 70 ligi, siis on see okei?
ise kaldun ka arvama et termostaat vaja ette v6tta. mootor on 1.9 TD 55 kw. ega sellel vist suurt vahet pole, mis mootor...
aga muid variante olla ei tohiks, nt m6ni andur vms.
kui keegi saaks m6ne suunava foto ja teksti lisada, et kuda moodi antud masinal termostaati vahetada, oleksin v2ga t2nulik.
