rool paremale keerates raske
m2rekkk
Auto: vw vento 1,8
Lugemata postitus Postitas m2rekkk »
Tervist
Mure siis selline, et paremale pöörates läheb rool tihti päris raskeks. Vasakule samas töötab ilusti (vähemalt minumeelest). Parkimisel saab paremale keeramisega ikka tõsist vaeva näha ;)
Koha peal rooli keerates hakkab roolivõimu pump undama. Õli vaatasin üle ja seda paistis normi piirdes.
autoks vw vento.
Äkki keegi oskab öelda milles asi võib olla ja kuidas korda saaks?
Viimati muutis argo, 17 Nov 2014, 08:47, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
winterboy
Lugemata postitus Postitas winterboy »
õlipump võib hakata ära väsima
Mafeikin17
Lugemata postitus Postitas Mafeikin17 »
võimalik et laager on läbi . kas kohapeal ka uriseb või kohiseb ?
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
Tegelikult võiksid vaadata kas keeramise ajal ka pumba kinni tõmbab... ehk on rihm lõdva, kuigi siis peaks olema mõlemale poole pöörates raske.
winterboy
ja rihma krigisemist peaks kuulma kindlasti
m2rekkk
Auto: vw vento 1,8
kohapeal rooli keerates pigem uriseb
rihma kriginat kuulda pole ja vähemalt minumeelest pumpa kinni ei tõmmanud
äkki on kellelgi veel ideid?
Hammaslatt kõver, keegi äärekivisse kunagi ehk ramminud või tugeva löögi rattasse saanud.
Heiki007
winterboy kirjutas:ja rihma krigisemist peaks kuulma kindlasti
Vot minu masinal polnud seda kohe mitte üks piuks kuulda:) ja seda võimuratast peaks lähemalt vaatama, nimelt rihm peal liigub kui ratas seisab, ja ratas seisab sel hetkel kui roolis raske nõksatus käib:)
hoolega vaatama, see võib vabalt täiesti vaikuses nii olla.
tfu
Auto: Vento 1.8GL 94`, A4 Avant 2.5TDI 03`
Lugemata postitus Postitas tfu »
vöi on amordi tugilaager äkki pekkis.
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Mul on jälle selline probleem, et nüüd kui jahedamad ilmad on tulnud, siis autoga päeva esimest sõitu tehes on alguses väga raske rooli vasakule keerata (sama on ka peale mitme tunnist seismist). Ja kui lõpuks rooli keerata annab, siis käib raske kolks roolist läbi. Selline asi esineb umbes 3 minutit sõidu algusest ning siis nagu soojenemise tõttu läheb rool normaalseks. Suvel sellist jama kunagi pole olnud. Eelmiselt talvel aga esines sama jama.
Kas asi võib olla roolilatis? Mõni lati osa äkki kiilub külmemate ilmadega kinni? Eelmisel suvel lasin latile remondi teha.
Arbuus driver since 2010
Timm20
Lugemata postitus Postitas Timm20 »
Mul täpselt sama viga vw golf 3 gti. rihm ei vilise, paremale keerab ilusti aga vasakule mitte. Mehaanikud teie arvamus ?????????
m2rekkk
Auto: vw vento 1,8
kas roolivõimu pump saab üldse läbi olla kui ainult ühele poole on raske keerata?
ise ma ei jaga sellest suurt midagi seepärast küsingi :blush:
või jääb siis hammaslatt?
Hasselhoff
Auto: Passat Variant B4 '95
Re: rool paremale keerates raske
Lugemata postitus Postitas Hasselhoff »
Ärataks vana teema!
Venna Passat B4-jal sama teema - paremale keerates rool ok, aga vasakule keerates käib ikka jube raskelt. Täpselt nagu ühele poole keerates võim ei töötaks?
Keski mees rääkis, et õli vana ja kui sodi täis siis latis pidid mingid klapid olema millest üks siis kinni - oskab keegi kommenteerida?
Kas on mõtet hakata läbipesuga tegelema või tuleks hakata latti otsima?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Variant on latt alaa diisli või mingi sellise jamaga läbi pesta. Kuid ega sealt enam head nahka tule. Olen kunagi võidelnud rooli osaga niet silm punnis peas. Vahetasin võimu, lati, sharniirid, amordid, tugilaagrid, vedrud jne. Jäi vahetamata vaid püstak ja rool oli lõpuni kahtlane.
Hasselhoff
Diisel tihendeid ära ei riku?
Praegune mögin sees meenutab värvuselt vana mootoriõli.
Antud auto eelnevat ajalugu ei tea, kõige rohkem kardangi, et latt kõver või sild ise laksu saanud.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Hasselhoff kirjutas:Diisel tihendeid ära ei riku?
Ma alustaks pigem lihtsamatest asjadest nagu amordi tugilaagrid ja sharniirid jne. Mitte ei läheks lati kallale kohe. Selle jätaks viimaseks.
Ma eitea miks peaks diisel tihendid ära sööma?
Hasselhoff
See diisli asi lihtsalt kiire mõttevälgatus - muidu peaks sinna miski ATF käima.
Tugilaagrid häält ei tee, sharniiride kohapealt ei oska öelda, kuid kolkse-lokse justkui ei olnud.
Tuleb täpsemalt veel uurida.
Hetkel igatahes tänud.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Ei peagi häält tegema. Kui lihtsalt laagrid saanud kuskil augus vms paugu on kinni ja ei tööta enam. Need ei maksa ka pea mitte midagi.
Sharniirid on ka asjad mis võivad kinni jääda ja takistada rooli tööd. Lihtsad odavad asjad...
NOTFAST
Telefon: 5141947
Kui Amordi tugilaager kinni on, siis oleks kuulda kindlasti vedru spetsiifilist roksumisist. Šarniir ka nüüd vaevalt nii kõvasti kinni jääb, et rooli keerata ei jõua. Esmalt uuriks pumpa, et see vähemalt ilusasti läbi käiks. Roolivõimus peaks ikka ka korralik õli sees olema. Vanale sobib automaat kasti õli ATF Dexron II või III. See on punase õli korral. Uuematel võib olla sees ka roheline, siis tuleb ka seda kasutada. Kui sellest abi pole, siis tuleks juba rool parmale välja keerata, ja võtta roolilati vasakpoolne otsa kumm maha, et näha kas sealt tuleb metalli puru välja või on see välja tuleva lati sisemine osa kriimuline, nagu oleks vastu hõõrunud. Kui sealt leiad midagi sellist. siis on latt kõver ja see kuulub vahetamisele.
Viimati muutis NOTFAST, 31 Aug 2013, 06:24, muudetud 2 korda kokku.
Hasselhoff
Sai siis uue õliga läbipesu tehtud miski 3-4 korda. Värvus päris õige veel ei ole aga pump hakkas paremini tööle küll ja rool ka veidi kergem.
Nüüd selgelt on tunda, et rool raskem just täistiiru kindlas punktis ja iga tiiruga (raskem koht kella 9-11 suunas ja mujal ok). See siis peaks välistama roolilati ja pumba vea ning viga ilmselt roolisambas (täpsemalt siis roolikardaanides).
Katsetab neid korralikult leotada ja määrida ehk saab asja.
