Küsimus vaikse undamise kohta!
daozenbeatz
Lugemata postitus Postitas daozenbeatz »
Mure järgmine, ei teagi kas mure aga huvi tekkis. Corrado, VR6...mingil ajahetkel hakkasin kuulma tagantpoolt miskit undamist. kusagilt sealt kütusepaagi kandist. Seal vist pump. Imelik on see et peamiselt on seda kuulda kusagil 50km/h ja 4 käik. Hakkab pump ära väsima? Viimasel ajal kuuleb seda undamist järgjest tihemini ja mitte ainult sellistel pööretel.
Segane jutt aga kui keegi miskit tuttavliku ära tundis ja teab head nõu anda siis kõik kommentaarid on teretulnud.
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
Äkki on hoopis rattalaager?
daozenbeatz
Rattalaager ilmselt mitte. :S Sest undamine on ka siis kui auto on mõnda aega sõitnud ja seisam. Mingitel hetkedel jääb vaiksemaks ja siis kui gaasiga mängida tuleb jälle tagasi. Sellepärast arvangi et peab kuidagi seotud olema kütusepumbaga. Kuna heli tuleb tagantpoolt ka just sealt kandist kus pump asub siis oletangi, et võib olla pumba värk. Kas pump üldse võib sellist undamise heli teha ja kui teebki kas seal on midagi mida saab välja vahetada või siis tuleks terve pump uus kaeda.
Oskar Aitaja
daozenbeatz@gmail.com
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Hakatuseks vaheta kütusefilter ära mis võib umbes olla, teine asi mis pumbale mõjub on paagisisene jämefilter mis võib sodine olla, sellele saab ligi ainult siis kui pumba välja võtad (corril ikka on paagisisene kütusepump?). Samuti saab kapoti alt pihustite renni otsast kütuse surve ära mõõta - seal on selleks vastav punn olemas (paremal pool).
daozenbeatz
Peaks olema küll paagisisene. Kütusefiltri vahetasin hiljuti ära. FPRi peab laskma kaeda kusagile endal pole vajalike instrumente. Aitähh hüva nõu eest, kaen kas saan edasi selle asjaga.
oz.
Oskar Aitaja
