Süüteluku põhi
Tänatud: 215 korda
Süüteluku põhi
Juhtus autol mingi imelik asi ja äkki on nii, et kui süüde väljas aga võti sees siis tulede alarrm röögib(muidu oli kui võti väljas) Ja siis võtsin süüteluku põhja küljest. Aga mis ma pean seal vahetama kas terve põhja või ainult kontaktiplaadi?
[Muudetud: 16-10-2009 golfi_vend]
Tänatud: 615 korda
Mis mõttes kumma, see ju üks ja see-sama asi, oleneb kes kuidas nimetab.
Tänatud: 215 korda
Aah olgu ma mõtlesin, et on müügil ka sellist varianti et võtan lahti ja seal peaks ka üks plaat olema. Aga palju sellistel asjakestel hind on?
Tänatud: 215 korda
Vahetasin siis täna ära. Niimodi et võtsin rooli terve latiga külejest ja siis tagant ligi. Võti natuke raskemini käib kuid kõik töötab nagu peab. Kui kellelgi äkki vaja siis kood on: 6N0 905 865
[Muudetud: 17-10-2009 golfi_vend]
Tänatud: 198 korda
Rooli terve latiga (kui jutt käib roolilatist?) pole küll vaja süüteluku kontaktplaadi vahetuseks küljest vaja võtta - piisab kui võtad rooliratta maha ja selle taga asuva nuudi mis istub koonusega roolisamba otsal.
Tänatud: 215 korda
Jah aga puudusid vastavad kogemused ja tööriistad ning terve lati eemaldamine(Jalgade juurest gardaanist kuni roolini) tundus olevat lihtsam ja sai see asi ka ära vahetaud. Muidugi kui keegi nii vahetab siis appi kindalsti võtta sõber sest seal all on vaja panna latt hamba täpsusega paika ja veel peale suruda vedru.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Saab ka niimoodi, et eemaldad koonuse, aga enamusel need nii kinni, et tulevad ainult kuumaga maha.
Mütakas
Auto: Oli Passat nüüd liiklen Audiga
Lugemata postitus Postitas Mütakas »
Kas see süüteluku põhi on seal mingi kruviga veel kinni või ainult sisse lükatud, endal passat 90a. ja oleks ka vaja süüteluku põhi vahetada proovisin täna aga ei saanud teda sealt kuidagi kätte.
Tisleri paberitega elektrik.
highway2hell
Telefon: 5102926
Auto: Škoda Kodiaq, VW Polo mk1
Lugemata postitus Postitas highway2hell »
kruviga on tagant poolt kinni. endal läksin lihtsama vastupanu teed ja murdsin tükkhaaval välja. Uue panin traadi ja teibiga kinni. Ei olnud ka tööriistu, et süüteluku korpust maha saada.
