1.8 monopritse poob..(LUKKU)
Probleem on siis selline et tihtipeale foori alt kiirendades tõmbab korraks hinge kinni, vahest hullemini, pöörded langevad kuskil 250 kanti, teine kord teeb lihtsalt jõnksu aga peale seda poomismomenti jälle nagu korras, kunstlikult saan seda ka kohapeal esile kutsuda, hoides natuke aega pöörded 2000-2500 kandis, peale seda lastes tühikäigule ja kohe vajutades samuti puterdab, poob... külmalt kipuvad ka pöörded vahest peale jääma...
kui tühikäigu mootor põhjustab pööretekiilumist, kas ta saab ka soojal mootoril põhjustada poomist??
ÜV- l olid lambdad, co'd normis.. mootor 1.8 66kw, passat 95
[Muudetud: 20-10-2009 vaherna]
Küünlad said vahetatud, eelmised olid ilusad kohvipruunid, ja uued juhtmed said kah peale just, kaane alt on kuiv, aga kui kaas kulunud on kas siis võib kah midagi sellist esineda? lambdat pole kontrollinud veel, kui õieti aru sain siis tuleb mõõta anduripoolset osa ja pinge peab kõikuma, 0,1-1,0v piires. Küttekulu on ka tegelikult kahtlaselt kõikuv... mõnikord saab tln 5 l tendigakäru taga, mõnikord läheb 10 ära...
Mafeikin17
Mafeikin17
Asi on niikaugel et homme viin vähe targemate kätte, kuid jagaja "loks"oli normaalne, ka padi on korras kaane ostan mingi aeg uue(seest on lakk maas ja oksüderumisprotsess on kah oma hammast näidanud, veel avastasin et rihm on natuke lõdva, ning ka jagaja on remodimehed kunagi päris kinnikeeramata jätnud, arvatavasti siis rihm vale, sest kui jagajat timmida siis normaalsete tühikäigupöörete pealt poob kinni ja kui nii timmida et pöörde läheks, siis jäävad tühikäigu pöörded kõikuma -- 1500 pöörde kanti. vigu äkki veel teisigi... kas keegi on kunagi teinud ettepaneku luua sellele kapriissele mootorile(tele) üldse alafoorum, kus oleks arutelu ja tüüpvead, tunnused, lahendused kirjas,
[Muudetud: 18-10-2009 vaherna]
Auto paistab nüüd korras olevat, jägmise korrani muidugi, aga uue panin jagaja kaane, küttefiltri ja küünlad kah igaks juhuks,moment oil paigas, remondimees timmis jagajat, kuid minu arust jäi lahjaks ja keerasin süüdet varasemaks..
Ühest poest öeldi mulle aga et need http://www.superformance.co.uk/parts/FI" onclick="window.open(this.href);return false; ... KBP6ET.jpg küünlad pole sellele autole sobivad, mllised teistel monopritse omanikel on?
EliteSoldier
