küsimus plokikaane tihendite kohta?
kratt6
Lugemata postitus Postitas kratt6 »
kas on plokikaanetihend metalist ve tavaline?
Volkswagen Golf, 1.6 D (51kW), 8/1983-10/1991
Näitab veel sobivust neile autodele.
Audi 80, 1.6 D (40kW), 1980-1990, -7/85 12 mm kansipultit
Audi 80, 1.6 D (51/59kW), 1982-1991, -7/85 12 mm kansipultit
Volkswagen Golf, 1.6 D (51kW), 8/1981-7/1983, -7/85 12mm kansipultit
Volkswagen Jetta, 1.6 D (40kW), 1984-10/1991, -7/85
Volkswagen Jetta, 1.6 D (51kW), 8/1981-1983, -7/85 12mm kansipultit
Volkswagen Passat, 1.6 D (40kW), 1980-3/1988, 3/81-7/85 12mm kansipultit
Volkswagen Passat, 1.6 D (51kW), 8/1981-3/1988, -7/85 12mm kansipultit
Volkswagen Santana, 1.6 D (40kW), 1982-7/1985, 12mm kansipultit
Volkswagen Transporter, 1.6 D (51kW), 1985-1992, -7/85 12 mm kansipultit
Volkswagen Caddy, 1.6 D (40kW), 1981-7/1985, 3/81- 12mm kansipultit
Volkswagen Transporter, 1.6 D (37kW), 1981-7/1987, -7/85 12 mm kansipultit
Volkswagen Jetta, 1.6 D (40kW), 1980-1983, 3/81- 12mm kansipultit
Volkswagen Jetta, 1.6 D (51kW), 1984-10/1991, -7/85
Volkswagen Golf, 1.6 D (40kW), 1980-7/1983, 3/81- 12mm kansipultit
Volkswagen Golf, 1.6 D (40kW), 8/1983-10/1991, -7/85
[Muudetud: 18-10-2009 kratt6]
joosep666
Auto: VW Passat 2001a. 74kw(diisel), VW Golf IV 66kw.(diisel)
Lugemata postitus Postitas joosep666 »
Mis tähendab tavaline?:)
kratt6
tavaline tähendab seda,et ei ole tervenesti tehtud õhukeste pleki kihtidest vaid on mingi raudastpesti segu,millel on silindriaugud metall äärega.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Neil vanematel diislitel peaks ikka see "tavaline" plokikaane tihend olema (vähemasti need on olnud, mida mina oma käes hoidnud olen).
kratt6
huvi sellepärast siis,et kui ma vaatasin 1.9 tdi kaanetihendit,siis oli see tehtud metalltihend,lootsin,et äkki on vanadel diislitel ka metall,siis ei pea tellima Cometicu tihendit 2.0 mootorile aga tuleb vist ikka see tellimus ette võtta.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Tee palun korralik informatiivne pealkiri oma teemale!
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Lugemata postitus Postitas spool »
Turbomootoritel peaks enamustel olema metalltihend
freeser
Telefon: 5176554
Auto: Audi a4 1,9TDi Quattro VW Golf I Cabri turbo
Lugemata postitus Postitas freeser »
mingi metall jh millist sul vaja? mul üks on tutikas ainult et kile seest väljavõetud;)
kratt6
Ma ehitan 2.0 turbomootorit,sellepärast vaja tugevat metalltihendit vaja. See 1.6 oma peaks peale küll vist istuma.
G1C
Telefon: 51903880
Auto: VW Golf Mk1 1974, VW Golf mk1 1976
Lugemata postitus Postitas G1C »
ostsin just ka kõvema plokikaane tihendi ehk metalllist, nimelt siis g60 oma, tegemist on kolme kihilise metalltihendiga, ning enamus targemaid soovitas turbomootorile jah metalltihendit. mul on küll 1.8 aga see ei oma tähtsust, kui tahad korralikku tihendit ja autole tuleb väheke võimsam mootor siis otsi kindalsti metalltihend, see g60 oma maksis küll 550 eeku aga ma usun et on seda väärt.
kratt6
kus kohas sellise hinnaga tihendi said G1C?
freeser
Telefon: 5176554
mul 1,6td tihend maksis mingi 260 vms aga üks mis üle see maksis vähem ;)
G1C
Telefon: 51903880
sellise hinnaga tihendi sain Võrust, autopoest mis asub Jüri tänaval, poe nimi on mamekor!!
