k: golf 2 1,6td
siim118
k: golf 2 1,6td
Lugemata postitus Postitas siim118 »
selline asi et kui auto seisab ja paned käima ajab sinist tagant.aga kui natuke aega töötab siis on kõik norm.ja kui jätad jälle seisma ja uuesti käivitad siis jälle sinine taga..et milles võib prooblem olla ???
T6nis2
Hiline süüde.
kas autol õlikulu ka esineb?
siim118
jh minimaalselt
siim118
kas ei või olla klapisaare tihend?? või juht puksid ???
nemmu
Auto: vw caravelle vw jetta mk1 83a
Lugemata postitus Postitas nemmu »
T6nis2 kirjutas:Hiline süüde.
Hr tõnis kysiksin millest see järeldus tulnud on?
tel 56705278
T6nis2
Omast kogemusest.
T6nis2 kirjutas:Omast kogemusest.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
siim118
oskab siis keegi öelda mis viga võib olla :)
T6nis2
siim118. Saada kasutaja Jussile ps. Avalikus foorumis oskab ainult kujundeid koostada,ehk tagatubades vallanduvad keelepaelad,annab miskitki nõu.
siim118 kirjutas:kas ei või olla klapisaare tihend??
Mina pakus sama, kuigi tundub, et tõsisem suitsemine on alles ees.
minu loogika on et sinine suits - õli, must suits - rikas segu. Kui viskab peale käivitamist ja siis ära kaob peaks viitama nagu klapisääre tihendite veale (õli on valgunud ülalt kaanest silindrisse ja käivitudes põleb ära). Või olen asjast valesti aru saanud?
T6nis2
Kuna kasutaja siim118 omab autot G2. mootoriga 1,6 TD. siis on täiesti probleemi vaba katsetada pumba nurka muuta ca1-2 mm. varasemaks. Korpust keerata pöörlemis suunale vastu. Ei meeldinud,keera tagasi.
siim118
jh ma ise arvan ka et klapisaare tihend aga mõtlesin et uurin et äkki siin targemad inimesed. ja eks ma proovin seda pumba keeramist ka.. et tänud kes võtsid sõna sekka..
Mina pumpa ei näpiks!
T6nis2
Lähed kohe säärekate kallale,mis kordades kallim,kuid tulemus on koma täpsus. Pumba kallale ei minda,kuid keeratakse pumba korpust,süüte nurka.
tigekala246
Lugemata postitus Postitas tigekala246 »
diislile ongi omapäraseks käivitamisel sinakat visata
siim118
jh aga kui mootor töötab siis ajab ta mingi umbes minut sinist ja siis kaob ära. olen küsin veel mujalt ka,et pakkusid et klapisaaretihendid..
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Pakuks välja et mõni pihusti ei tööta;maakeeli!"kuseb".Lisaks kui vahetada klapisääretihendid tuleks vahetada ka juhtpuksid.
Taaviw126
Lugemata postitus Postitas Taaviw126 »
Mul on endal selline ja ma arvan, et klapisääretihendid hoiatavad, et neid kauaks ei ole enam.
T6nis2
Kõik kes kahtlustavad klapisääre tihendeid(diislitel)vea põhjustajana(sinine suits)ütlen,arvan et mootor on kas kuuma saanud,või vähemalt 500000 läbi sõit.
VolkswagenGTD
Lugemata postitus Postitas VolkswagenGTD »
Vana diisli puhul võib kõike jama esineda. Klapisääretihendid, pihustid jne. Kõigepealt võiksid proovida diiselkütuse lisandit. Peaks täiesti olemas olema igas tanklas. Puhastab ära toitesüsteemi.
