82kw gti plokikaane pingutusmoment
alambe
Lugemata postitus Postitas alambe »
ja siis ka seda momenti vaja millega nukkv?ll kinnu t?mmata.
1.8 8v 82 kw -86aastast
kingdiamond
Auto: VW Touareg,Isuzu D-Max
Lugemata postitus Postitas kingdiamond »
Saaks sind aidata kui sa ?tleksid mootori koodi.Autodatas on kaks varijanti,EV ja GZ.See peaks kuskil mootori peal olema kirjas.
Tähtis ei ole kus tehakse,vaid kes teeb!Abi värvitöödel--> [b]CAR PAINTER MÄEALUSE 12[/b]
M-Tech
Tänatud: 30 korda
EV ma eeldan.
kingdiamond
No kui on EV siis sihuke.
brg
Lugemata postitus Postitas brg »
Haynes ?tleb 1.8 8v nuka "saalede" kohta, et ?iges j?rjekorras ja 20Nm-ga.
alambe
j?rjekord oleks kah abiks kaane puhul ja erinevate "stagede" ajavahed.
ning ka mis nr thorx v?ti sinna l?heb?
ning kui vajalik on tegelikult uute poltide panemine tihendi vahetusel???
brg
T?mba siit endale ?ks pdf, kus on nii pingutusmomendid kui j?rjekorrad kiras... http://www.petrunko.aaanet.ru/heynes/volks.htm
Uute kaanepoltide kohta... mingid allikad r??givad, et polte tohib max 3 korda kasutada kuid soovitav on ikka uusi kasutada. Juhul kui sa kindlalt ei tea, mis poldid sul seal hetkel kasutusel on, siis pane uued. Ise panin ka uued... 10 polti 210EEK.
See minu eelmises postis antud moment 20Nm on siis ikka nuka paigalduse jaoks, mitte kaane...
