Tere, üritasin küll otsida kuid ei leidnud midagi täpset. Nimelt mure selline, et Passatil pole nagu jõudu enam ennem turbo tulekut. Peale 2000 pöörde kui turbo rakendub on kõik korras ja liigub kenasti, aga ennem seda nagu ei jaksa üldse. Milles võib mure olla ?
Tänud
Passat 1.9 TDI 96kW jõud kadunud alla 2000 pöörde
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Minul Passat 1,9TDI 96 kw 2002 on samuti minek jõuetu kuni 1800 pöördest mil turbo järgi tuleb siis hakkab rebima küll. Minul tuli selline jõuetu olek peale uue turbo vahetust. Enne oli nagu erksam.Siin on keegi veel kurtnud sama mure üle mis sinu ja minu autol. Kirjelda oma vea tekkimist ja sellele eelnenud perioodi.Kui soovid siis minu tel. 56458883, Erki.
Endal tekkis see peale päeva kui sai käruga ringi sõidetud ning mõnisada kilo kraami veetud. Tavaliselt käruga küll ei sõida, vbla 2-3 korda aastas. Ma usun, et see ehk pigem ehk lihtsalt juhus... Tundub, et tuleb juhe taha panna ja vaadata mis ütleb.
Turbo kohta nii palju, et selle ainuke remont on olnud 2007 aastal kui miski lõdvik sai ära vahetatud, õli oli täis turbo ümbrus.
