Kesklukk ei tööta
riaak
Auto: VW
Kesklukk ei tööta
Lugemata postitus Postitas riaak »
Passat, 92
Peale ärandamist kesklukk enam ei tööta. Võtit keerates pump ei hakka tööle. Pump on töökorras.
Proovisin ka ise imeda ja puhuda, ainult juhi ust ja bensu luuki lukustas/avas. Vahel oli ka tagaluugi juurest kerget klõpsu kuulda kuid see siiski ei avanenud.
Kust üldse viga otsida?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Kui sul lalhti muugiti lukud, siis võidi viga teha luku sees olevale mikrolülitile.
Kas kõrvalistuja uks ei sulge/ ava uksi.
riaak
Auto: VW
Lähen proovin siis. Enne ei proovinud kuna see käib teise võtmega, mida ei kanna kaasas.
[Muudetud: 24-10-2009 riaak]
woody
Tänanud: 53 korda
Võid proovida jah. Minu Pasnaagil sai mõlemalt poolt uksi kinni, olid mõlemad juhtivad.
riaak
Auto: VW
Ei reageeri kummalegi uksele.
woody
Tänanud: 53 korda
Hmm. Mis jama siis on, kas kaitsmed on korras?
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei oska hetkel meenutada juhtmete järjekorda ukse juures, saaksid sealt proovida.
Aga kui ei reageeri üldse, siis kahtlustan kaitset. Kindel ei ole.
riaak
Auto: VW
Kahtlustasin sama. Mis kaitsme all ta on? Uurisin küll enne kaitsmete nimekirja, aga seal kesklukku ei olnud. Ei olnud ka midagi sarnast mille all ta loogiliselt võttes olla võiks.
Peab siis homme kõik kaitsmed läbi vaatama.
woody
Tänanud: 53 korda
Peaks olema salongi valguse ja makki kaitsme all.
Seal nimekirjas äkki siis stereo all vms., ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei mäleta enam. Mul oli signaga see mure, et kipus seda kaitset läbi põletama kogu aeg.
Aga äkki oli 15 või siis 19. Tõesti ei suuda meenutada. Deem:fake sniffle:
riaak
Auto: VW
Siis suht reaalne, et kaitse läbi. Noored elektroonikud eemaldasid mult ju salongivalgustuse. Juhtmeid läbi lõigates kärssas kaitse sel juhul läbi.
Homme kontrollin seda kaitsme asja.
Veits kahtlane on ainult, et vaakumpumpa mängides ise uksi avada/sulgeda ei suutnud.
woody
Tänanud: 53 korda
See tahab päris kõva survet. Audil lasin neid suruõhuga lahti. Üksikult või paarikaupa jaksab, aga kogu süsteemi peale kaob rõhk ära lihtsal, see mis sa suuga sisse puhud sinna. Muud midagi.
Sul on milline salongi valgusti? Lai? Saaksid selle ka äkki mult.
riaak
Auto: VW
Teisel samasugusel Passatil korduvalt suuga uksi avanud/sulgenud ja pole mingit probleemi olnud. Päris kergelt käib isegi.
Enda masinal puhusin silmad punnis aga peale bensu luugi ja juhi ukse ei hüpanud midagi lahti.
Kahe erineva lambiga oli ees igatahes. Tagumistele kundedele olid ka väikesed tulukesed ukse kohal.
Ja ega sul peegleid ei ole? Klaasi vaja ainult.
Romula onud tahtsid 400 eeku tükist. Seda siis koos korpusega, eraldi ei müü.
woody
Tänanud: 53 korda
Võin ka koos korpusega tuua, mingi 150 eegu eest kokku kõik äkki :)
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] siis salongi lamp mul teine. Nojah, mul oli j 66 kw ka :blush: Ei oska öelda, enda Passati ei suutnud ka lahti puhuda, korra proovisin ainult ka muidugi.
riaak
Auto: VW
Väga hea, võin siis sind ka peeglitest vabastada.
Üritan siis nii kaua ilma hakkama saada.:smilegrin:
woody
Tänanud: 53 korda
See oleks eriti broo, ingel [VW Bot: "Keel korda!"] vedelevad niisama jalus. Juba 2 aastat. Saaks midagigi minema sealt hunnikust.
riaak
Auto: VW
Oligi salongi valgustuse kaitse läbi. Kaitset vaadates oli näha, et asi kuuma saanud, aga et läbi on, mina igatahes aru ei saanud. Vahetasin siiski ära ja läks tööle.
Kaitse number 21 siis.
Tänud.
woody
Tänanud: 53 korda
Siis hea kui korda said. Tore kui aidata sain. Veel parem oleks kui jupid ka sinuni saaks juba.
riaak
Auto: VW
Õnneks need siis teisejärgulised jupid milleta saab ka juba ringi vuristada.
Kusagil jahutuses ka veel mingi kala sees, see korda teha siis saab liikuma hakata. Muidugi laager ja kaks rooliotsa ka veel vahetada.
