MURE Passat ei käivitu
sangpomm
Lugemata postitus Postitas sangpomm »
Probleem selline et sõites suri välja ja enam käima ei läinud. Kui süüde sisse keerata siis ei lähvad tuled põlema kuid see on ka kõik. Starterit ringi vedama ei hakka milles võib asi olla olen siin lugenaud erinevaid postitusi süütelukkude kohta kuid kas see võib olla seotud sellega ja miks auto sõites välja suri. 1998 a.vw passat 2.8 sync
Tänud
[Muudetud: 24-10-2009 sangpomm]
Tänatud: 202 korda
Kui ta välja suri kas tuled armatuuris jäid põlema?
sangpomm
jah tuled jäid põlema
sangpomm
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Ise soovitan kuhugi diagnoostiku juurde minna, äkki kuskil mingi immo ahel paneb kala sul? Boral lõpetas ka üks öö eelmine suvi keset metsa vahet kütuse peale ande. Siis sai telefoni teel erinevaid juhendeid kuulata. Üks sell siis pakkus, et võta aku juhe maha mingi 5 min. Tegin nii ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] käima läks. Immol tekkis mingi vale arusaam asjadest, nagu hiljem selgus...
Et mine kuhugi diagnostikasse saad kindlasti targemaks...
sangpomm
ok tänud
