Nimelt probleem sellega et mootoris kaob õli .
Korra 2 kuu jooksul peab üle 2 liitri juurde lisama.
Ülevaatusel sai ilusti läbi, co oli paigas ei suitse.
Ei saagi aru kuhu kaob.
Probleem õliga
woody
- Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
- Tänanud: 52 korda
- Tänatud: 9 korda
Auto mootor võiks ka olla...
Aga palju sa selle 2 kuu jooksul läbi sõidad? Ja kas väljapoole mootorit ei leki? Ise arvan, et kui mootor kuiv, siis peaks minema ikkagi läbi sumbutaja välja. Ei pea sellel juhul üldse suitsema, kui on palju sõitu ka veel... Siis kas klapisääre tihendid kanged või on õlirõngad kinni jäänud.
