sõites mootor poob, heitgaasid paigast
Fredrikson
Lugemata postitus Postitas Fredrikson »
Kuna otsides selliseid sümptomeid ei leidnud, siis teen uue teema.
Probleem siis järgmine - kui peale sõitma hakkamist mootor soojeneb, kaob jõud ära, kohalt minnes kukuvad pöörded vahel kuskile 400 kanti ja ei taha kuidagi liikuma hakata. Ka muidu tuleb kohalt minemiseks rohkem gaasi anda kui varem. Sõites kiirendab aeglaselt ja nagu vastu tahtmist. Tühikäigul pöörded kõiguvad.
Diagnostikas ühti viga ei näidanud, lähedal ülevaatuspunktis öeldi, et pöördeid andes lööb CO näidud paigast.
Hiljuti vahetatud Halli andur, jagaja kaas, juhtmed. Küünlad peaks ka korras olema.
Autoks on 97. aasta Golf III, 1,8 55 kw mootoriga, monopritsega.
Kui keegi oskab oletada, mis võiks sellist käitumist põhjustada, oleks väga tänulik...
F
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Võta prooviks lambda pistik lahti, asub kapoti all paremal pool umbes seal kus kõrvalistuja jalad asuvad.
EliteSoldier
Lambda jah üks põhjusi
Fredrikson
Suured tänud, eks siis katsun täna-homme proovida lambda lahtiühendamist.
Kui miskit areneb, annan teada. Ehk kellelgi kunagi kasu.
F
