Pirnid
Vote
Telefon: 5514934
Pirnid
Lugemata postitus Postitas Vote »
Tahaks vahetada golf 4 2001a. lähitule pirne. Kas tohib panna philipsi võimsamaid halogeen pirne +80% või + 50%. X-Tream power ja Blue Vision. Kas ülevaatusel saab nendega läbi? MInu meelest on need ka tänavalegaalsed aga ülevaatusel vaatavad et liiga valged ja pimestavad ja ei lase läbi?
Viimati muutis HawkHill, 24 Dets 2012, 23:58, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Heiki007
Lugemata postitus Postitas Heiki007 »
Saad nendega küll läbi. ei ole probleemi.
vamps
Telefon: 51982593
Auto: ŠKO S4 4x4 / VW G7.5
Tänanud: 20 korda
Lugemata postitus Postitas vamps »
Minulgi oleks tarvis uued pirnid osta. Olen uurind ja interneti sügavustes puurinud, kuid ei ole veel 100% otsusele jõudnud.
Bluevision-i olen enda jaoks välistanud, sest need pigem edevuse jaoks ning reaalselt paremat valgustust ei paku.
Praegu oleks valikuid kaks: Philips X-treme Power või Philips NightGuide DoubleLife.
Praegu kaldun natuke rohkem X-treme Poweri poole, kuna peaks olema kõige parema valgustatavusega, samas eluiga suht kasin. Kuid kas kellelgi on äkki kogemusi NightGuide-ga? Nood siis kolme valgusvihuga: vastutulijatele nõrgem kollane, enda ette tugev valge ning teepeenra poole sinakam igasuguste objektide märkamiseks. Ja uuendenud mudelitel peaks olema neil põhimõtteliselt topelt eluiga.
Ootaks mingeid kommentaare, kui kellelgi on nende pirnidega kokkupuuteid olnud.
psiiaaaooooo
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Xtreme powerid olid mul lähitule luubis ja võrreldes tavapirniga oli peale vahetust ikka maa ja ilm, sest uued pirnid tekitasid kindla joone seinale ja nähtavus on tunduvalt parem. Nüüd kui taaskord tulesid vahetasin, siis on kauged samuti H7 ja kui antud tuled sinna panin, siis ei saa kurta üldse, pimedas ja kaugetega on nähtavus hea. Pirnid nüüdseks olnud autol ees umbes pool aastat vist.
Raiq
Auto: Golf3
Lugemata postitus Postitas Raiq »
Philipsiga olid halvad kogemused, kestsid ainult 4-10 kuud, viimati panin Osramid sisse, nüüd läheb 16. kuu juba. http://www.automaailm.ee/index.php?lang" onclick="window.open(this.href);return false; ... uct_id=325
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Soovitan ka Osrameid. Kas Night brakerid või siis Cool Blued. Philpsi omad põlesid nii kiirelt läbi, et hämmastav kohe.
corbe
Auto: A5
Tundub et see eluiga oleneb ka kasutamisest ja ehk on oma roll sees ka elektril, ehk mingi kala sees, et nii kiiresti läbi põlevad. Mul olnud nad juba kuskil pool aastat lähituledes ja päevast päeva põlenud, ei ole pidanud midagi vahetama.
woody
Tänanud: 53 korda
Ei oska kohe öelda, et kuidas või miks, aga elekter on raudselt korras. Seda on kontrollitud ja korduvalt. Ja kui ei oleks, siis ei saa aru sellest, et kuidas Osrami ülikõrgeks viidud valgusjõuga pirnid pole juba peaaegu 2 aastaga läbi põlenud? Samas, kui Philipsi toodang lõpetas töölepingu juba 3 kuuga... Võib- olla viga selles, et mul H4... Ei tea, aga kasutamisest, mis mõttes nagu? Lähitule niidid põlesid läbi ja need peavad kogu aeg ju põlema... Võta sa kinni, aga ma ei ole ainuke, kellel on Philipsi kõrge valgusjõuga pirnid otsa saanud kiirelt, ka foorumi väliselt on juhuseid mitu. Võib- olla on bensiini ja diisli mootori elektri kõikumine nii palju erinev, mida ma ka eriti hästi ei usu, eriti uuemate autode puhul. Vot ei tea öelda.
Jamal
Auto: Golf mk2
Lugemata postitus Postitas Jamal »
No ei tea miks nüüd asjad juba vastupidi on. Kunagi oli siin foorumis jutt, et Osramid kipuvad liiga kiiresti läbi minema (kestavad mõne kuu) ja just soovitati Philipseid. Mina nagu jonnakas inimene ikka tegin risti vastupidi ja ostsingi mingid Osrami Cool Blue pirnid. Sõitsin nendega üle aasta ja ostsin nüüd prooviks Philipsi mingised Bluevisionid. Osramid panin Passatile edasi teenima. Kui ikka pirn läheb mõne kuuga läbi, siis ikka peab elektris mingi jama olema. Aga eks ka teeolud ju põhjustavad pirnide riknemist. Isegi saanud läbi augu sõites ühest pirnist lahti. Ja loomulikult ei saa olla kõik pirnid täpselt sama elueaga, mõni lihtsalt praak ja kestab vähem. Ahja ja osadel on ju mingised ümber tuunitud tuled, et kui täistuled paned peale, siis jääb ka lähitule niit põlema, no sealt ei saagi ju nõuda kestvuseks üle aasta.
Ahto
woody
Tänanud: 53 korda
Mina pole Philipsit kunagi soovitanud. Minu katsetused Philipsiga said otsa enne foorumiga liitumist juba.
Ja autoga pole mul küll midagi viga, või teeb Osram lihtsalt tugevamaid pirne, vot ei tea.
Ja Jamal teab mu auto seisukorda küll, ma arvan ;)
Jamal
Auto: Golf mk2
Tean-tean :dork:. Aga eks vaatab, kaua need Philipsid mul sees püsivad. Valgustugevus on neil küll kõvasti parem, kui Osramitel oli. :spin:
[Muudetud: 28-10-2009 Jamal]
Ahto
woody
Tänanud: 53 korda
Ma hetkel väga valgustugevust ei võrdle, sest mattklaasiga ei näe nii või naa midagi :)
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
mina j2tkuvalt aint NARVA PIRNE usaldan,ja need millest siin eespool juttu,ainult jutuks sobivad.olid autos ca 2 aastat ja kvaliteet sama mis alguses sisse pannes.ja eriti meeldivad pirnid mis euroopas keelatud,minu golfil ikka teekond kenasti valge,mitte kollane ega sinine nagu nende bluedega mulje j22b.
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Kus need "narva" pirne saab ? On need kallimad kui philips või osrami omad ?
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
narvat saan leti alt,pirnid tellimise peale,hinnaga 250-350 2tykki,oleneb siis mudelist,h1,h4,h7,ja klassist.
woody
Tänanud: 53 korda
Ei ole veel aru saanud, et Cool Blue sinine oleks. Pigem ere valge, lumega viskas sinakat tooni juurde.
Umbes sama valgusega, mis Narva lehel olid Range Powerid...
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
woody kirjutas:Ei ole veel aru saanud, et Cool Blue sinine oleks. Pigem ere valge, lumega viskas sinakat tooni juurde.
endal kasutuses need,mis seal lehe nimekirjas viimased on,need mis not for use in europe.ikka kõige vängemad mis saada sealt.:smirk:
woody
Tänanud: 53 korda
Kas seal nimekirjas olevatest on h3 pakkumist ka? Kui on, siis võiks järgi proovida lisades.
Pean silmas siis neid nimekirja viimases otsas olevaid asju. Millega ei sponsoreeri euroopat :smilegrin:
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
valik
vaata seal ringi,tähelyhendid siis nendest toodetest(range power white-rpw)jne ja olemas ka muud andmed.vaata mis leiad
woody
Tänanud: 53 korda
Täitsa olemas. Äkki saad hinda luurata nende RPW H3´del.
stk
Telefon: 56667322
Lugemata postitus Postitas stk »
pange ikka piraati ka :D
mull xenon istub :P
hetkel kyll udukas, aga just ees kyljed ja esimene osa hea valge. tavalise osram nightbreakeriga vahe oli 3 kordne.
lähi ja kaug hetkel osrami nightbreakerid. hetkel näitavad küll. kuna 90 % sõitudest päeval või siis linnas siis sõidan üldiselt ainult udukatega.
woody
Tänanud: 53 korda
Pole neid xenoneid kuhugi panna, kuigi mõtte oli, et krutiks hella lisakaugetesse sisse. Siis uurin erinevaid võimalusi...
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 130 korda
need võlts senonid võiks põlema panna ja myygist kaotada,segavad teisi kordi rohkem.
to woody:anna teada su soovi vastuse nii kiirelt kui võimalik
4ratast
Auto: BMW i4 M50
Tänatud: 18 korda
Lugemata postitus Postitas 4ratast »
woody kirjutas:Täitsa olemas. Äkki saad hinda luurata nende RPW H3´del.
Ise just käisin Tartu Falleroonis Narva pirne ostmas .. hind oli nii odav, et ma mõtlesin omal siis juba uuesti kõik suuremad pirnid välja vahetada. Kuna kõike oli enamvähem üks kompleks, siis sain Range Power Blue ja Range Powe White pirnid. Väike üĺlatus ka hiljem - RPW pirnide karbile on kirjutatud "not for use in Europe" :lol::lol: Karbi sisse pole vaadanu, et mis pirni enda peale kirjutatud on.
Pistsin ühe RPB pirni katkise lähitule pirni asemele ja ütleme nii et ... sigavalge on see võrreldes mu teise lähitule pirniga, isegi keset päeva :D RPW pirne ei julge sisse pannagi - äki saab liiga hea :ninja:
EDIT: 4 pirni 488 EEK (seal sees klubi soodustus 27 EEK)
EDIT2: H7 pirnid :borg:
[Muudetud: 29-10-2009 4ratast]
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Kui võimsad need "not for use in Europe" -pirnid võrrreldes legaalsetega on?
