K: Golf 2 ei puhu sooja.
--keit--
Tervist.
Probleem siis selline, et nyyd järsku paari päeva jooksul juhtus selline asi, ei taha enam sooja puhuda, puhub ainult sellist leiget õhku, et kui panna kylma peale siis tuleb õuekülma õhku vms.
Aga soojale pannes vaid leige.
Milles võib olla asi?
Autoks golf 2 gti 1991 aasta.
Tänud
--keit--
Keegi oskaks abi pakkuda?
Kus asub g2 salongi radikas vms?
slamm
Lugemata postitus Postitas slamm »
Vaata kas jahutusvedelikku on? Kui ei ole pane normi ..Mul oli täpselt sama lugu ;)
Slam :)
--keit--
slamm kirjutas:Vaata kas jahutusvedelikku on? Kui ei ole pane normi ..Mul oli täpselt sama lugu ;)
Aga kõik on normis ja rohkemgi.
T6nis2
Kontrolli radikasse sisse mineva vooliku kuumust välja tuleva kuumusega käega. Erinevus käega katsudes ei tohi olla. Kui on ,on radikas umbes. Muidugi ummistus ei tule paari päevaga. Lõdvikuid võrrelda ikka võib.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 52 korda
Aga palju on jahutusvedeliku temperatuur?
Ja ka Tõnise2 varjandi võid ka proovida.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Lugemata postitus Postitas helari »
Ka termostaat võib sellist asja tekkitada.
Mul vähemalt oli nii enda G2 -ga.
--keit--
T6nis2 kirjutas:Kontrolli radikasse sisse mineva vooliku kuumust välja tuleva kuumusega käega. Erinevus käega katsudes ei tohi olla. Kui on ,on radikas umbes. Muidugi ummistus ei tule paari päevaga. Lõdvikuid võrrelda ikka võib.
Jep aga mõlemal sama temperatuur, käega proovides.
--keit--
helari kirjutas:Ka termostaat võib sellist asja tekkitada.
Et siis võib l2bi olla? Siis hakkab ka vaid leiget puhuma?
woody
Tänanud: 52 korda
Kui ta koguaeg suurt ringi hoiab, siis jah. Ei jõua piisavalt üles soojendada temperatuuri. Need lõdvikud peavad mõlemad kuumad olema. Et eriti kaua kätt juures ei saa hoida.
--keit--
woody kirjutas:Kui ta koguaeg suurt ringi hoiab, siis jah. Ei jõua piisavalt üles soojendada temperatuuri. Need lõdvikud peavad mõlemad kuumad olema. Et eriti kaua kätt juures ei saa hoida.
Selline tunne, et hoiab yhtlast ringi koguaeg, kuna sama temp mõlemas lõdvikus ja käega saab ikka vähe aega kinni hoida, et ei kõrveta.
woody
Tänanud: 52 korda
Siis on mootori temperatuur ka järelikult liiga all. Aga lase mingi aeg pöördega kohapeal käija ja vaata kas siis muutub midagi.
Mingi nii 2000rpm peale mingiks 1 minutiks.
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Lugemata postitus Postitas RedFox »
termostaat vahetada? liiga lihtne?
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
--keit--
Red Fox kirjutas:termostaat vahetada? liiga lihtne?
Mis mõttes liiga lihtne?
--keit--
woody kirjutas:Siis on mootori temperatuur ka järelikult liiga all. Aga lase mingi aeg pöördega kohapeal käija ja vaata kas siis muutub midagi.
Millest see tingitud võib olla?
woody
Tänanud: 52 korda
Proovisid järgi minu versiooni?
Kui kohapeal pöördega sooja hakkab puhuma või kuuma vms., siis on sul termostaadi viga...
--keit--
woody kirjutas:Proovisid järgi minu versiooni?
Ei hakka siis soojemat puhuma.
Termostaadi vahetus on raske ja aus olla siis ei kujuta ette yldse kus ja kuidas.
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
Ka mina pole jõudnud selle vahetuseni kuna enne läks auto projektiks ;)
AGa väga hull ei olegi yks õhtuke võibolla garaazis ;)
--keit--
[quote="helari"]Ka mina pole jõudnud selle vahetuseni kuna enne läks auto projektiks ;)
AGa väga hull ei olegi yks õhtuke võibolla garaazis ;)[/rquote
Selge, aga kus see asub ja mis tuleb lahti võtta?
helari
Telefon: 5182668
Auto: Vw Polo Coupe
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kolasin kohad läbi mida ma tean internetis aga ei leidnud sinu mudelile vastavat ;S ainult g4 r 32-le väga põhjlik termostaadi vahetus. Homme kui saan aega võin enda 1,6 mootoril vaadata kus ta asub ehk on samas kohas. Aga pead ei anna et jõuan. ja et sama on koht.
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Teoorias peaks olema kohe peale veepumpa.
--keit--
Kellegil pilte vms ka on kus asub jne kuidas võiks vahetada:)?
woody
Tänanud: 52 korda
Sul peaks see asuma kohe geneka kronsa all, must plast kobakas. Jäme lõdvik läheb sisse.
Selle geneka kronsa pead lahti laskma eest, muidu ei pääse ligi. Siis kaks polti lahti ja ongi olemas.
Kui sul roolivõimu ei ole, siis saad lihtsama vaevaga. Ei suuda hetkel meenutada seda ehitust, aga midagi hullu seal ei ole.
Viltz
Auto: Mazda 6
Lugemata postitus Postitas Viltz »
ise pakuks salongi radikat kuna endal sama lugu, kas peale pikemat sõitu või noh mingit sõitu kus auto normaalselt soojaks läheb peale natukest seismist on aknad udused endal selline asi ja see on salongi radikas mis asub armatuuri all keskel .
5666 6668
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Kas õhk ei pruugi olla sattunud jahutussüsteemi?
