kas keegi osab paigaldada püsikiirushoidjatl
Wizard
- Auto: g4 variant `05
interneti avarustes on olemas kõi skemid ja asjad asi ainut proovimise asi
muretsege omale kuskilt kang ja aretage kangi taha juhtmed midagi keerulist seal ei ole
Asi muidugi oleneb ka mootorist ja kaasiklapist (kui armatuuris on olemas EPC tuli (bensiini mootor) siis ei tohiks probleeme tekkida aga kui seda ei ole siis peaks enne kindlaks tegema kas gaasiklapp seda CCS paigaldust võimaldab
Br.
Mul sama auto mis karmol ja püsikiirusehoidja kang täitsa olemas ja küljes. Arvuti koos kaabli ja progega ka olemas ning näitab ajust, et ei ole aktiveeritud see. Kui üritan aktiveerida siis mõtleb pikalt ja lõpuks viskab errori ette et ei õnnestunud. Milles viga võib olla?? Ajus, kaablis, milleski muus? Enda arust tegin kõik Ross-techi õpetuste järgi.
Wizard
arvestage ka sellega, et ma olen saaremaal
vaadake sinna ka
http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php ... #pid430452
[Muudetud: 1-11-2009 Wizard]
vaadake sinna ka
Br.
Wizard
panin sinna mõned skeemid mille järgi mina tegin minul kül mootor 1.6 77kw BCB
http://foto.comlu.com/
Br.
viru81
Sai kah endale mõni aeg tagasi püsikas külge regullitud.
Kuna finantseis on jama ja veelgi halvem, tuli leida kõige odavam lahendus. Algselt oli plaan ebay-st kang tellida...aa ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ei olnud hea hinnaga ühtegi.
Võtsin siis oma heale sõbrale (siin foorumis esinenud ka teritaja nime all kunagi) sappa ja käisime tartu elektroonikapoed läbi. Ostsime oomipoest kahe funk. lüliti ja mõne meetri juhet.
Paigaldus võttis vast 2-3 tundi ja hinnaks kujunes 25 krooni
pluss muidugi neli pakk (mis on senini ostmata) teritajale
juhend, mille järgi tegime seda: http://www.christiantena.net/motor/vag/" onclick="window.open(this.href);return false; ... iccs1.html
Ei olnud me kumbki seda teinud varem, kuid asi töötab ilusti.
