Tervist kaasvõitlejad:)
Mul siin selline mure tekkinud, et tagaluugi kojamees töötab peale lülitamist ühes suunas korralikult aga tagasi algasendisse tuleb jõnksutades, ehk siis kiilub nagu kinni mitukorda kui tagasi tuleb. Oskab keegi mingit nõud anda sellekohapealt vai on see elekter seal totaalselt mäda.
Mägi
Sharanni tagumine kojamees
- Telefon: 5kolm423753
- Tänanud: 14 korda
- Tänatud: 125 korda
- Auto: VW Sharan 1,9TDI, 2001, Tiptronic, Golf+ 2,0TDI DSG 2006
On soovitatud mootor koos juhtplokiga ära vahetada, pidi aitama. Seda väga mõistlikuks lahendusesks ei saa pidada, hinna pärast. Endal sama probleem paar aastat, liigub jõnksutades ja siis mitu tsüklit järjest. Võtsin ka lahti korra ja määrisin mis võimalik, kahjuks paremaks ei läinud. Kui esikojameeste puhul on soovitatud (suisa kohustuslik) hoovastiku määrimist ( ja see ka aitab) siis tagumisel nagu hoovastikku pole peale ühe läbiviigu. Seega ootaks ka ise mõistlikke lahendusi probleemile.
