Tervist.
Probleem siis selline, et nyyd järsku paari päeva jooksul juhtus selline asi, ei taha enam sooja puhuda, puhub ainult sellist leiget õhku, et kui panna kylma peale siis tuleb õuekülma õhku vms.
Aga soojale pannes vaid leige.
Milles võib olla asi?
Autoks golf 2 gti 1991 aasta.
Tänud
Kontrolli radikasse sisse mineva vooliku kuumust välja tuleva kuumusega käega. Erinevus käega katsudes ei tohi olla. Kui on ,on radikas umbes. Muidugi ummistus ei tule paari päevaga. Lõdvikuid võrrelda ikka võib.
T6nis2 kirjutas:Kontrolli radikasse sisse mineva vooliku kuumust välja tuleva kuumusega käega. Erinevus käega katsudes ei tohi olla. Kui on ,on radikas umbes. Muidugi ummistus ei tule paari päevaga. Lõdvikuid võrrelda ikka võib.
Jep aga mõlemal sama temperatuur, käega proovides.
Kui ta koguaeg suurt ringi hoiab, siis jah. Ei jõua piisavalt üles soojendada temperatuuri. Need lõdvikud peavad mõlemad kuumad olema. Et eriti kaua kätt juures ei saa hoida.
woody kirjutas:Kui ta koguaeg suurt ringi hoiab, siis jah. Ei jõua piisavalt üles soojendada temperatuuri. Need lõdvikud peavad mõlemad kuumad olema. Et eriti kaua kätt juures ei saa hoida.
Selline tunne, et hoiab yhtlast ringi koguaeg, kuna sama temp mõlemas lõdvikus ja käega saab ikka vähe aega kinni hoida, et ei kõrveta.
Siis on mootori temperatuur ka järelikult liiga all. Aga lase mingi aeg pöördega kohapeal käija ja vaata kas siis muutub midagi.
Mingi nii 2000rpm peale mingiks 1 minutiks.
woody kirjutas:Siis on mootori temperatuur ka järelikult liiga all. Aga lase mingi aeg pöördega kohapeal käija ja vaata kas siis muutub midagi.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kolasin kohad läbi mida ma tean internetis aga ei leidnud sinu mudelile vastavat ;S ainult g4 r 32-le väga põhjlik termostaadi vahetus. Homme kui saan aega võin enda 1,6 mootoril vaadata kus ta asub ehk on samas kohas. Aga pead ei anna et jõuan. ja et sama on koht.
Sul peaks see asuma kohe geneka kronsa all, must plast kobakas. Jäme lõdvik läheb sisse.
Selle geneka kronsa pead lahti laskma eest, muidu ei pääse ligi. Siis kaks polti lahti ja ongi olemas.
Kui sul roolivõimu ei ole, siis saad lihtsama vaevaga. Ei suuda hetkel meenutada seda ehitust, aga midagi hullu seal ei ole.
ise pakuks salongi radikat kuna endal sama lugu, kas peale pikemat sõitu või noh mingit sõitu kus auto normaalselt soojaks läheb peale natukest seismist on aknad udused endal selline asi ja see on salongi radikas mis asub armatuuri all keskel .
