spidomeetribloki vahetus boral
rayn
Auto: VW Touran 1,9 TDI 77kw 2008, VW Bora 2,0 85kw 4motion 2002
Lugemata postitus Postitas rayn »
Kas on siis keegi proovinud vahetada golf 4 või boral spidomeetri blokke.
Minu autoks VW bora 2,0 85kw 1999.a. sellel spidomeetri blokis pole seda displeid,mis näitab kütusekulu kui nüüd võtta ja panna mõni selline blokk sinna,millel see peal ja kas see töötama ka hakkab?? Oskab keegi midagi arvata,asja mõte oleks teada saada,kas see ka toimib.
Wizard
Auto: g4 variant `05
panna on võimalik aga tuleb ka panna kompuutri kang siis ja vedada mõned juhtmed
Br.
alts20
Lugemata postitus Postitas alts20 »
tuleb vedada ka ette pampri alla temp andur, et näha välistempi. samuti vaja arvutiga tutvustada omavahel autot ja kellasid ehk siis immo häälastus.
Omal ka sama asi plaanis aga pole sobivaid kellasid kohanud
rayn
Hea on see,et välistemperatuuri andur on õiges kohas olemas aga juhet pole.
Ja kui see asi on teostatav,siis on ka hästi.
