starteri probleem (passat 87.a. 2.2l 85 kw)
raler
Auto: Vw passat b32 2.2 -87.a.
Lugemata postitus Postitas raler »
Selline värk siis et starter ei tööta, aga kas näiteks G3 1.8 66kw pealt võetud starter ei sobi sellele vanale passatile.???? Või tead keegi palju starter maksta võib???
raler
kas keegi kohe üldse ei oska midagi pakkudagi?? kas sobib või mitte???
raler
See sai nüüd selgeks et G3 oma ei sobi aga mis võib olla starteri probleemiks??? kui võtit keerata siis starter nagu ei haagi hambaid taha. ei vea mootorit ringi.
T6nis2
Plõksu teeb võtme asendis Start? Kas ei vea auto mootorit ringi,või starteri mootorit? Siiski ka pendiks on süüdi kui auto mootorit starter ringi ei vea,kruti. Sõna NAGU tuleb unustada. Kas on või mitte. Vahepealset pole.
Elite
Auto: Passat G60 syncro
Lugemata postitus Postitas Elite »
Starter käib aga mootorit ringi ei vea..siis bendiks, hooratas või käigukasti sisene puks läbi..võib olla ka starteri enda reduktor.
Generaatorite ja starterite remont. Kysi lisa.
raler
need kes kuulnud mis häält teeb starter kui võtit keerata siis need arvavad kah et pendiks aga jah , keegi kindlalt ei oska öelda...aga kas saab seda remontida siis??pendiksit??
T6nis2
Pendiks tuleb uus osta. Alla 500 kr.maksab.
Raimo182
Auto: VW Passat (87), VW Caravelle (86)
Lugemata postitus Postitas Raimo182 »
Oli ka starteri probleem suvel´. Tõmberelee oli läbi, maksis 390.- ja starter nagu uus.
Vanakool
