Golf 3 2.0 85kw ei ole sädet"
Kondimurdja
Lugemata postitus Postitas Kondimurdja »
Panin siin auto süüdet paika ja vahepeal vaatasin küünlaga, kas säde on. Oli ilus suur säde läks käima ja puha. Aga kui ma teistkord hakkasin käima panema siis enam ei saanud. Avastasin, et sädet ei ole. Proovisin seda ja teist ikka ei ole.
Nüüd ostsin uue süütepooli/kommutaatori ja ikka sädet ei ole. Pistikus, mis läheb süütepooli on vool igatahes olemas.
Vahepeal oli nii ka et, kui süüte sisse keeran siis korraks hääästi õrn säde lööb küünla vahel. Aga kui käivitan siis ei ole mingit sädet seal
Milles on asi?
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Lugemata postitus Postitas mürr »
kui pool uus siis tuleb edasi minna...halliandur järgmine.ma just lasin vahetada...maksis 700
Kett maas, kumm katki!
Kondimurdja
mürr kirjutas:kui pool uus siis tuleb edasi minna...halliandur järgmine.ma just lasin vahetada...maksis 700
mis on halli andur ja kus kohas see on???? Kuidas ma seda kontrollin
erks25
Lugemata postitus Postitas erks25 »
halli andur asub sinu auto jagajas
Raitsraisk
Telefon: 58149456
Auto: Escort Tournier ´95
Lugemata postitus Postitas Raitsraisk »
Kondimurdja kirjutas:
kontrollida saad kas 5 volti tuleb talle peale, pistikul on + ja - märgid peal ja veel saad signaali kontrollida, aga see jääb vist sinu pädevusest väljapoole, ei mõelnud pahasti.
