Golf IV salongi valgustus
sirocco
Lugemata postitus Postitas sirocco »
Golf IV salongivalgustuse tavalised hõõgniidiga pirnid vahetasin siniste ledidega pirnide vastu. Nüüd probleem järgmine. Kui varem kustus valgustus aegviitega mingi aja pärast ära siis nüüd mitte. Kuna ledid tarbivad vähe voolu siis ledid jäävad liiga kauaks põlema, pimedas eriti hästi näha et õrnalt põlevad veel tükimat aega. Kas on mingi nipp või kuidas saaks ledid ilusti põlema ja kustuma. Mingid takistid, kondekad, pakkuge võimalusi. Või kus on originaal kondekas kus pirnid voolu said kustumiseni või on ajus midagi muudetav. Tänud.
onusnooker
Auto: VW Passat 1.6 77kw 2014a
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Kas üldse ära ei kustu ? Kui mitte siis topeltlülitid.
T6nis2
Jäta samasse ahelasse ka tava pirn,kuid peidetuna. Muidugi mitte lae polstri vahele,armatuuri all ruumi küll. Pirn ise ongi takistiks.
spoon
Auto: Passat VR5 4Motion / Golf Plus 1,6FSI
led
Lugemata postitus Postitas spoon »
Kui natuke otsida, siis müüakse ka juba selliseid led-lampe, mis mõeldud nn." tarkadele" autodele. Neil juba takisti skeemis, mis laseb arvata, et ahelas on hõõglamp. Eriti sobivad need uutele autodele, millel on käivitamisel lampide kontroll.
kuramuse volkar on nagu pereliige, sööb vaikselt pappi hamstri moodi
sirocco
Kustub aga jube kaua aega läheb. Ise ka mõtlesin selle peidetud pirni peale, aga mõtlesin et äkki muid lahendusi ka. :)
[Muudetud: 2-11-2009 sirocco]
alts20
pirni lisamine jah väga arhailine variant, kuigi toimib. Kohe meenusid esimesed bemmimehed kes olid omale xenonid sebinud ja kelladeplokis vigade vältimiseks sõitsid ringi kapoti servade vahelt valgust kumamas( kapoti alla oli vahele ühendatud tavalised hõõglambid).
Mine käi tevalost (nüüd vist ELFA), Noor tehnik, Oomipood läbi ja räägi oma mure ära.
Kui uusi takistitega LED-e osta ei taha siis saad sealt miski 1,50.- maksvaid takistid mis tuleb samasse LED-i juurde ahelasse vahele ühendada ja su mured saavad laenduse
