kütuse kulu
riiv
kütuse kulu
Lugemata postitus Postitas riiv »
asi selles, et viimasel ajal on mootor hakkanud kuidagi märgatavalt rohkem kütet võtma, nii umbes 13,5- 15l sajale Masin ise on passat 97a. 1,8 92 kw bensiin.
et oskab keegi miskit öelda mis viga võib olla.?
[Muudetud: 3-11-2009 riiv]
Wizard
Auto: g4 variant `05
Diagnostika abiks ehk lambda
Aga palju see siis enne võttis? Tootja andmed peaksid olema 11.7l/100km linnas
Br.
jantsi
Auto: vw golf VII variant
Lugemata postitus Postitas jantsi »
Mis masin?Kui Golf GTI2 92 siis kontrolli mootori õlitaset. Külmkäivitusklapp mäda ja lisaõhk jookseb pidevalt peale ja bents kolinaga karterisse. Endal oli vana golfiga sama jama.
dcshoes
Auto: vw passat b6
Lugemata postitus Postitas dcshoes »
enda ventol aitas lambda andur vahetust:)
ennem võttis 7 sajalae peale seda 13-15 sajala
vahetasin sain tagasi 7me peale:)
riiv
peale diagnosti, mis näitas lambda viga, vahetasin lambda ära, aga ega see kütuse kulu väga pole tahtnud kuhugi kaduda.
Vahel nagu võtab täiesti normaalselt, nii nagu peab, aga vahel tunduvalt rohkem.
Oskab keegi miskit öelda, mis aitaks?
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Kas peale lambda vahetust tehti veakoodide kustutamine ka? Ise jamasin eelmine talv ka sellega.
riiv
kustutasin siis juba kui tegin ennem vahetust diagnosti.
riiv
aga kas või olla põhjus ka selles, et uue lambda juhe oli lühike ja pistike ei sobinud, et kasutasin vana lambda oma?
woody
Tänanud: 53 korda
Kui ühendused tegid siis kuidas, kas tinutasid ühendused üle ikka?
riiv
tinutasin ikka, aga vb jäi mõni ühendus kehv.
woody
Tänanud: 53 korda
Kui lambda ära vahetasid, kas vaatasid ka palju volte annab? Et kas lambda toimetab?
riiv
seda ei vaadanud
jurka056
Auto: vw sharan 2,8 aut
Lugemata postitus Postitas jurka056 »
rakvere diagnistikal öeldi mulle, et lambda [VW Bot: "Keel korda!"] anduri juhtmeid tinutada ei tohi. asub seal " meloodia " poe kõrval
volkswagen, das Auto :)
woody
Tänanud: 53 korda
Janis on seda ennegi öelnud. Miskipärast oli see esimene soovitus ühelt vennalt, kes tegi kindlaks, et mul lambda ei tööta, kuigi oli uus. Sai ära tinutatud ja oli korras.
Kõige õigem oleks asi teha muidugi pisikute peale ringi. Siis pidavat kõige töökindlam saama.
riiv
mis moodi ma seda lambda volte mõõdan, milliste juhtmete pealt?
palju nagu näitama peaks?
veiqqq
Lugemata postitus Postitas veiqqq »
Lambdast tuleb töösoojas olekus kuni 1,2 V. Üldiselt see näitaja peaks kogu aeg muutuma, aga tühikäigul on 0,5V kanti - kui pöördeid annad või mõne vaakumi vooliku küljest lahti võtad, siis peab muutuma.
veiqqq
Kui on tavaline lambdaandur (st. ühe juhtmega), siis koorid ühenduspistiku nii palju paljaks, et saad testri juhtme külge panna (nn. "krokodilliga" näiteks) - positiivne ots lambda külge ja teine keresse või aku miinusesse. Võid lambda otsa lahti ka võtta, aga pole tegelikult vajadust. Kui on köetav lambdaandur (kolme või nelja juhtmega), siis tee kõigepealt kindlaks, milline on anduri juhe. Köetaval on toide peal kui süüde sees (või ainult siis kui auto töötab? selles ma pole päris kindel:smilegrin: ).
woody
Tänanud: 53 korda
Lambda kütte juhtmed on valged, siiani vähemalt küll nii olnud. Anduri juhe on must, kui läheb ka hall, siis see on mass.
Lambda andur peab töösoojana tekitama ühtlast lainet 0,5v ja1,2v vahel. Vist oli nii.
Küte on taga niikaua, kuni lambda soojeneb, see tähendab, et taga tegelikult koguaeg. Mõõdetakse lambda tööd mustast juhtmest ehk plussist. Mina olen siiamaani näinud ossiga seda lainet.
veiqqq
Tavalise testriga saab ka selgeks, kas lambda töötab või mitte. Ei pea tingimata ostsillograafi kasutama.
woody
Tänanud: 53 korda
Seda ma ei väidagi. Lihtsalt mina olen ossiga näinud, seda ütlesin. Tean jah, et testriga saab ka.
veiqqq
Ega ma paha pärast - mina isiklikult olen ostsillograafi ainult kaugelt näinud ja ma arvan, et enamus inimesi samuti kui sedagi :lol: Tavalised digitestrid on samas paljudel olemas.
woody
Tänanud: 53 korda
veiqqq kirjutas:Ega ma paha pärast - mina isiklikult olen ostsillograafi ainult kaugelt näinud ja ma arvan, et enamus inimesi samuti kui sedagi :lol: Tavalised digitestrid on samas paljudel olemas.
Ega ma kuri olegi :lol:
Mul lihtsalt oma koht siinmail, kus diagnostikas käin, kui vaja peaks olema.:spin:
riiv
sai lambda ära mõõdetud näitas 0.9-2.0
riiv
ja ka mingil põhjusel peksab aegajalt salongi vingu, kas need võivad omavahel seotud olla? nt ennem lambdata pressib kollektorist välja, mootore hääle erinevust pole täheldanud
veiqqq
Millega sa mõõtsid? Lambdast üle 1,2V ei tule minu teada. Kas lambda ots oli ajuga ühendatud siis kui mõõtsid? Või oli sul tester vahelduvvoolu mõõtmise peal?
[Muudetud: 13-11-2009 veiqqq]
